Die Materialprofile im Marketplace sind oft nur für bestimmte Drucker oder Filamentdurchmesser vorgesehen (bzw. angeboten).
Wenn Dein Drucker unter "Compatible printers" nicht aufgeführt ist, stehen sie dafür vermutlich auch nicht zur Auswahl.
Zur Kontrolle kannst Du einfach mal in Cura (versuchsweise) einen kompatiblen Drucker hinzufügen. Dafür müssten die gezeigten Material-Profile dann auch auswählbar sein.
Danke, die Filamente waren für 2,85mm, nachdem ich bei einem Drucker diese Düse eingestellt hatte, konnte ich bei den Filamenten den Durchmesser auf 1,75mm ändern und jetzt passt es.
tinkergnome 927
