Salut darkdvd !
En effet, je parle du feeder.
J'étais effectivement sur la piste des isolateurs téflon, le remplacement est la prochaine étape. Il serait temps que ça fonctionne correctement parce que là, rien ne va plus !
Est-ce qu'il pourrait également s'agir de paramètres d'impression pas trop adaptés ? Vitesse d'impression (70mm/s actuellement), température de la buse (pour du PLA je reste à 210°C mais je fais des test à 230°C).
Est-ce que la qualité du filament peut y être pour quelque chose également ? Typiquement du PLA blanc de la marque Amazon par exemple.
Merci pour ton aide !
Edited by MaximeL
darkdvd 997
Tu as certainement un bourrage qui se fait quelque-part ce qui contraint le filament dans le tube qui fini pas sauté du côté du feeder (c'est de lui dont tu parles).
Change tes isolateurs en teflon.
