Posted (edited) · pièces pas bien traduites dans CURA
Bonjour
je possède 2 imprimantes 3D, une ZORTRAX M200 avec Z-suite depuis 3 ans et une ANYCUBIC S avec Cora 4.8.0 depuis 3 mois.
J'utilise la Zortrax pour l'ABS et l'Anycubic  pour le PLA
je dessine la plupart de mes modèles dans RHINO et je n'ai aucun soucis de transferts en STL vers Z-suite.
par contre j'ai des soucis avec CURA, lorsque j'importe une pièce avec un trous ou percé dans le milieu, Cora bouche le trou, ce n'est pas du support , j'ai imprimé une pièce et elle sort pleine. Par contre si je mets cette même pièce sur le champs, à ce moment Cura reconnait les trous mais forcement il crée des très gros supports.
savez-vous si c'est un réglage Cura car coté fichier, les mêmes sont parfaitement traités avec Z-suite.
merci de votre aide
bien cordialement
Edited by Nobeal85
    Tien, encore des problèmes avec un modeleur surfacique...
    Va lire l'article sur SketchUp et tu auras peut-être la solution à ton problème.
    Edited by darkdvd
    Posted · pièces pas bien traduites dans CURA
    Bonjour DARKDVD, je pensais plus à un réglage CURA car au début, j'en ai C%#!r pour régler l'Anycubics avec Cura .. la Doc Anycubic dit de choisir une PRUSA Mendel3 et indique quelques réglages que j'ai "adapté" e je n'ai pas trouvé de paramètre de tolérance pour les trous,  Etrangement les fichiers que je produits venant de CATIA sont parfaitement bien lisibles, ceux de CREO aussi, avec RHINO , comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de soucis avec Z-suite mais seulement avec CURA. donc je vais regardé coté logiciel la tolérance car comme nous travaillons dans une industrie de grandes pièces (+de 20m) les tolérances sont larges pour les formes.
    merci bien pour ta réponse
    Ensuite, certains logiciels se moquent royalement des normales par exemple et corrigent d'eux-mêmes : pas CURA.
    Il y a certaines option qui peuvent être cochées dans CURA pour remplir les vides par exemple mais je pense vraiment que le problème vient de l'export.
    Tu peux essayer aussi d'exporter dans un autre format que STL car CURA est capable d'ouvrir pas mal d'autres formats de fichier 3D.
    STL, c'est le vide du vide au niveau de l'info.
