Fehler beim Slicen von Zweifarbdrucken
fritzi
Posted · Fehler beim Slicen von Zweifarbdrucken
ich wollte als Weihnachtsgeschenk die Schatzkiste (Thingiverse ) drucken. Mit einer Farbe geht es klar. Nun möchte  ich die "Metallbänder" der Kiste in einer anderen Farbe drucken!
Ich separiere die Bänder und füge diese im Cura 10  dem 2. Printcore zu. Nachdem alle Modelle zusammengefügt habe erfolgt das Slicen! mit Weglassen von Ebenen !
Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank für die Hilfe
Fritzi
    Posted (edited) · Fehler beim Slicen von Zweifarbdrucken
    Hallo,
    So nach 6maligen versuch die Datei runterzuladen habe ich nun eine geschafft, warum sind die STL Dateien so groß? Ist doch total unüblich?
    Aber egal
    Erhältst du keine Fehlermeldungen beim öffnen??
    Wenn man was aufschneidet muss man es auch wieder an den Schnitten verschließen sodass ein geschlossenes Volumen entsteht.
    Gruß
    P.S.: Habt ihr eigentlich auch, seit 2-3 Wochen Sicherheitswarnungen von Antivirenprogramm beim Versuch Dateien runterzuladen?? Diesmal konnte ich auch nicht "einfach" auf erlauben drücken weil diesmal erst ein "normaler" link aufgerufen wurde und dann erst Sekunden später wenn die Datei runtergeladen ist kommt die Meldung und da ist wieder dieser komische Adresse die vorher direkt erschienen ist https://ips-cic-filestore.s3.amazonaws.com/ultimake/monthly_2020_12/SKiste0_stl................
    Weis nicht ob Ultimaker was geändert hat, oder am Antivirenprogramm. Aber das verhalten heute war ja schon wieder anders schlimmer wie vor zwei tagen, und da wurde bei mir zwischenzeitlich kein Update gemacht.
    Edited by zerspaner_gerd
    Vielen Dank für Eure Mühe!
    Ich habe folgendes festgestellt.
    Die Originalkiste von Thingi wird ordentlich geslict ca 11 h Druckzeit bei mir! Sobald ich aber mit MESHMIXER etwas mache, z.B. mittels SEPARATE die Datei für die andere Farbe erstelle wird die Originaldatei Bottom so schlecht wie dargestellt!
    Also könnte es an MESHMIXER liegen?
    Hat jemand noch ein anderes Programm, wo man aus einer .stl Datei zwei Dateien machen kann?
    fritzi
    Chest_Bottom.stl
    Was genau änderst Du denn in Meshmixer, und wie?
    Die Antwort von @zerspaner_gerd hat Du gelesen?
    Du ich nun doch selbst gesucht habe, hier noch der Link für alle anderen:
    https://www.thingiverse.com/thing:4634679
        • 8 replies
