Elektrischen Isolator drucken --> welches Material?
Posted · Elektrischen Isolator drucken --> welches Material?
Hallo,
ich bin am überlegen für eine Anwendung einen Isolator mit dem 3D Drucker zu drucken. Meine Frage ist nun, welches Material ich dafür am besten nehmen kann bzw. wie groß die elektrischen Widerstände/Leitfähigkeiten der Materialien sind.
Perfect wäre es, wenn ich weißes oder schwarzen Ultimaker Tough PLA verwenden könnte. Dies ist bereits vorhanden. Falls anderes Material vorgeschlagen wird, sollte dies ohne Probleme auf einem Ultimaker S3 zu drucken sein. Neben dem elektrischen Wiederstand sollte das Material ähnliche Festigkeitseigenschaften wie PLA besitzen.
Zumindest für das Tough PLA konnte ich keine Widerstandswerte finden. Ich hoffe Ihr könnt mir kurzfristig weiterhelfen.
Gruß Hendrik
    Falls es Flexible sein darf, ich druck da ganz gerne Arnitel 2045 von DSM auf dem Ultimake 3 und S5. in dem Datasheet ist die Rede von 20 KVolt pro mm. Bei allen anderen Materialien die ich so habe steht nix konkretes zur Leitfähigkeit. Denke aber das PLA bei "normaler" Spannung nicht Leitet.
    Als Gefahr sehe ich höchstens wenn Feuchtigkeit zwischen den Layern hindurch eine Verbindung zum Spannungsführendem Teil ermöglicht.
    Du zäumst das Pferd von hinten auf. Vielleicht solle zuerst mal definieren was du eigentlich wie isolieren willst.
    Um es mal anders auszudrücken, für ein Volt Gleichspannung kannst du auch einen Fingernagel als Isolierung nehmen, oder? Ich denke du weißt auf was die Frage zielt 😉
    Es geht um die Isolierung eines Werkstücks zur Werkstückhalterung während eines induktiven Lötprozesses. Zu hohe Temperaturen entstehen an dieser Stelle im Normalfall nicht und im Normallfall berührt der Induktor das Werkstück auch nicht. Falls es zum Kontakt zwischen Werkstück und Induktor während der Erwärmung kommt, sollte das Werkstück aber vom weiteren Aufbau elektrisch isoliert sein. An sich sind es zwei Metallplatten, die zusammengeschraubt werden. Zwischen die Platten möchte ich eine gedruckte Platte anbringen und auch die Schrauben mit gedruckten Hülsen/Scheiben isolieren.
    Die Induktive Erwärmungsanlage ist mit einer Leistung von 180 kVAR bei einem Frequenzbereich zwischen 150 kHz und 220 kHz angegeben. Dazu ist noch zu sagen, dass die Gefahr bei einer so hohen Frequenz geringer ist, als bei z.B. 50 Hz. Der Hersteller gibt nur an, dass der direkte oder indirekte Kontakte über metallische Gegenstände mit dem Induktor während des Heizvorgangs zu vermeiden ist.
    Was bedeutet "zu hohe Temperaturen entstehen da nicht"? Filamente sind da sehr unterschiedlich.
    Da die Infos nicht wirklich ausreichend sind, versuche ich eine allgemeine Antwort. Wahrscheinlich wäre ein Filament auf Basis ABS ein möglicher Kandidat. Erhöhter Temperaturbereich, gut elektrisch isolierend und zäh.
    An der Stelle, an der die Isolierung eingesetzt werden soll, bleiben die Temperaturen unter 50 °C.
    Vielleicht hilft dir dies bei der Selektion weiter 🙂
    https://www.kern.de/de/richtwerttabelle
