Der leveltest ist das Problem
Der schaltet den core nicht hoch
Dann kalibrier den Switch neu, ist auch ein Menüpunkt wo du durch das Prozedere geführt wirst.
Hab ich schon ich versuch es morgen nochmal
Funktioniert den das manuelle umschalten des 2ten Core?
Nicht das was falsch zusammen gebaut wurde!
Ja, das umschalten funktioniert einwandfrei.
wie Smithy schon erwähnt hat die Höhe kontrollieren
ansonsten einfach denn sensor austauschen der kostet auch nicht viel, ich hatte auch immer Probleme damit allerdings beim S5 aber das ist ja egal, dann hab ich denn getauscht und seitdem alle 2monate mal einen Fehler höchstens
Hallo
könnte auch ein Problem mit den Cores sein.
Wenn ein Core 0,5 oder 1mm höher ist als ein anderer funktioniert das nicht. Die Cores müßen annähernd gleich hoch sein.
Da es sich um Solex Cores handelt kann das unterscheiden. Sind die Düsen richtig eingeschraubt? Bzw. schon mal die Cores nebeneinander gehalten und geschaut ob die höhen passen.
Viele Grüße
Smithy 761
Kontrolliere einmal ob der Abstand zwischen den beiden Aluplatten des Druckbettes ca .14mm beträgt. Falls nicht justiere mit den 3 Schrauben unten am Bett und stelle den Abstand ein. Das muss nicht exakt sein, ca. reicht schon.
Weiters mache ein manuelles Levelling.
Weiters schau ob die Umschaltung zwischen den Cores funktioniert. Da gibt es auch einen Menüpunkt am Drucker.
