Nönö, nicht während des Drucks, sondern beim Druckstart, also sobald er beginnt zu drucken bzw. die Düse auf das Bett trifft.
Ich hab verschiedene Drucke mit 0,15mm Schichten, die erste Schicht ist bei 0,4mm Düse immer auf 0,27mm eingestellt.
Jedoch sind die verschieden, obwohl alle gleich gesliced sind.
Also z.B. Druck Nr. 1 beginnt mit der perfekten Distanz zum Druckbett, Druck Nr. 2 wiederum startet etwas näher zum Bett, Druck Nr. 3 dann mit einer größeren Distanz, etc...
Edited by ACCSisko
Smithy 752
Teste einfach einmal in dem du einen Finger unten auf die Z Achse legst, dann spürst du ob sie sich bewegt oder nicht bei der ersten Schicht.
Falls nicht, brauchst du nicht mehr weiter suchen, weil dann ist maximal das Glas nicht mehr ganz eben.
Beim UM3 wäre es normal aber der UM2 macht das nicht.
