Wenn der Offset zu hoch ist, breche ich den Druck ab und levele neu, dauert zwar ne Weile, aber wenn, dann ordentlich machen.
Glasplatte ist quasi neu und liegt sauber auf, die Klammern halten die Platte fest, da ist bisher nie was verschoben worden.
Der Offset ist beim ersten Layer immer auf dem gleichen, jeweiligen Abstand.
Beim ersten Layer hab ich noch nie was verstellt, bisher bin ich damit immer ganz gut gefahren, hab minimalen Elefantenfuß, den ich bei Bedarf mit ner Feile einfach wegschleife.
Falko 45
Ich würde schon sagen dass, in Bezug auf dein Problem, die Platte entfernen oder bewegen schon als "etwas geändert" gewertet werden kann.
Nur zum Verständis, lässt du trotzdem weiter drucken wenn zu viel oder wenig Luft ist? Falls ja, justierst du dann nach?
Liegt die Glasplatte ohne Luft sauber auf dem Heizbett ohne dass sie eingespannt ist?
Ist die Glasplatte so fest in den Klammer dass Sie nicht oder nur schwer von Hand verschoben werden kann?
Ist der Offset überall gleich "verzogen"?
Hast du es mal mit weniger als 0,27mm Schichtdicke versucht? Kommt mir ehrlich gesagt etwas viel vor bei 0,4mm Düse. Ich gehe nie über 0,14mm oder die max. Hälfte des Durchmessers der Düse für die ertse Schicht.
Bei 0,2mm Varianz würde das Filament dann ja schon fast in der Luft hängen, ist das der Fall?
