Meinst du die gelbe Linie links? Das wird die Purge oder Prime Linie sein um die Düse startklar zu machen.
1
Kann ich die Prime Line in Cura entfernen?
7 minutes ago, Smithy said:Meinst du die gelbe Linie links? Das wird die Purge oder Prime Linie sein um die Düse startklar zu machen.
...und das stammt aus dem Startskript (findest Du in Cura in den "machine settings"). Das kann dort auch geändert werden.
Es müssten genau genommen zwei Linien sein, die jeweils 180mm lang sind.
Das wird erst beim Speichern der gcode-Datei hinzugefügt und kann deshalb im "Preview" noch nicht sichtbar sein.
Ausschnitt aus dem Creality Startskript (mit Kommentaren):
G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
Danke 🙂
Smithy 757
Ich öffne selten ein gcode File nochmals in Cura, daher kann ich es nicht sicher sagen, aber ich glaube es ist normal. Cura ändert ein gcode File nicht mehr, es wird also so verwendet wie es ist.
Ich bin mit sicher, dass es ok ist wenn du es druckst und es sie hier nur um eine andere Darstellung handelt.
Gemaxos 0
Danke für die Antwort 🙂
Mir ist ein weiterer Unterschied aufgefallen. Im generierten gcode erscheint eine mysteriöse Linie. Beim Versuch den gcode zu drucken, wird diese auch mit gedruckt, obwohl diese erst nicht angezeigt wird. Ich arbeite mit LinuxMint, vielleicht liegt es daran.
< Object nach dem slicen in Cura
< generierter gcode in Cura geöffnet
