Ich habe das Mainboard mittels den vier Schrauben abgeschraubt und
dort ist hinten neben der Netzbuchse eine USB A Buchse, dachte mir es
läuft ähnlich wie beim UM2+ ab.
Weißt du ob man das Olimex neu flashen kann ?
Ahh ok, aber das mit Cura direkt anschließen, geht trotzdem nicht.
Ja aber ich glaube nicht, dass ein neu flashen etwas bringt. Du brauchst ein Konsolen Kabel, damit könntest du dem Olimex Board beim booten zuschauen und dich auf darauf einloggen zur Not.
So etwas meine ich:
https://www.digikey.at/product-detail/de/olimex-ltd/USB-SERIAL-CABLE-F/1188-1018-ND/3471379
Aber findet Cura den Drucker über LAN?
nein leider auch nicht, also ganz merkwürdig, habe gerade ein Thread gefunden
da ist im Prinzip genau das gleiche Problem bzw. verhalten wie bei mir und es
wurde das Board neu geflashed dann lief er wieder...
https://community.ultimaker.com/topic/32726-ultimaker-3-defekt/
Ja versuche es. Es gibt ein eigenes Recovery Image, das kopierst du auf eine MicroSD Karte und die kommt dann direkt in das Olimex Board rein. In dem Thread sollte das eh beschrieben sein und die Anleitung ist auch dabei.
Ja ich muss nur mal noch nach der Datei Googeln, weil der Link im Dokument geht nicht.
Verstehe aber nicht warum es die Firmware verbügelt wenn man den Drucker einschaltet.
Ausser da wo er gehangen hat war er in ner Art Endlos Boot Schleife und durch das Abschalten
hat es die Firmware gekillt.
so nun hat es geklappt der Drucker läuft wieder , ich bin strickt
nach dieser Anleitung vorgegangen :
https://community.ultimaker.com/topic/20024-recovering-a-bricked-um3/
vielleicht hat auch mal jemand das Problem.
Danke für die Rückmeldung und Gratulation zu gelungenen Wiederbelebung.
Smithy 754
Den UM3 kannst du nicht per USB an den PC anschließen, der USB Port vorne ist nur für den USB Stick.
Wenn du den Drucker ans LAN Kabel hängst, findet Cura den Drucker und kannst du etwas drucken?
