Hallo Torgeir,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie kann ich das herausfinden?
Heizen Sie die Düsenheizung und beobachten Sie den Start des Lüfters. Dies ist leicht zu erkennen, wenn sich die Düse in der vorderen Position befindet.
Torgeir
Sie können möglicherweise einen Kleingedruckten mit PLA starten, die erste Schicht wird ohne Lüfter gedruckt.
In diesem Fall sollte der Lüfter mit voller Drehzahl (100% Drehzahl) laufen.
Torgeir
Ok, werde ich testen. Ich teile Ihnen das Ergebnis dann gleich mit.
Die seitlichen Bauteillüfter drehen sich ab der 2. Schicht. Der Lüfter hinten im Printcore läuft auch.
Hmm ..
Es kann immer noch sein, dass dieser Lüfter einen Fehler hatte, vorausgesetzt, dass der Fehler an dem Kameraden liegt, von dem er lange abgelenkt war. Hier wurde berichtet, dass das Filament in diesem Bereich weicher wird, wenn der obere Teil des Heizblocks nicht ausreichend gekühlt wird. Infolgedessen wird die Zuführung belastet und kann beginnen, sich auf dem Filament zu drehen. Graaf hier, damit dieser Tee lange hält, hör auf, was komplett ist. Es gibt viele Möglichkeiten für eine böse Extrusion, aber dieser Schritt läuft normalerweise ab, wenn wir hier sehen. Er kann berichten, dass die zweite Version von UM2, die ein Lüfter gestartet hat, den Drucker anzeigt. Ich habe den alten Typ, der die ganze Zeit an 5 VDC angeschlossen ist. Vielleicht können Sie Ihre Maschinensteuerung verwenden? Steuergerät nach Auslieferung der Maschine durch Direktstart des Lüfters. Im Moment sehe ich keine andere gute Erklärung für Ihr Problem, aber er denkt jetzt genauso.
Es kann sein, dass andere hier andere erfahrene Reisende ..
Torgeir
Edited by TorgeirWenn man darüber nachdenkt, kann man sagen, dass es vier Gründe für eine Unterextrusion geben kann.
1) Heizblockkoppler mit einer Verengung, die das Aussterben begrenzt.
2) Feeder-Problem.
3) Düsenblockierung.
4) Heizblock, der Kühlprobleme aufwirft.
Dies sind die bekanntesten Probleme, aber es gibt auch Kombinationen davon.
Es ist auch möglich, dass der kleine Lüfter auf der Rückseite Probleme hat, wenn es heiß wird. Dies kann mit der Tatsache zusammenhängen, dass der Extruderkopf während der Bewegung, bei der der Anker aufgrund eines verschlissenen Lagers untergetaucht ist, eine große Beschleunigung aufweist. Nur eine Theorie, aber es passiert.
Vielen Dank
Torgeir.
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde es jetzt Teil für Teil erneuern und Sie dann über Neuigkeiten informieren.
Das hatte ich ja schon in deinen anderen Thread vermutet, aber laut dein letzten Post sollte je alles getauscht worden sein.
Entweder es wurde nichts getauscht oder fehlerhaft (zusammen gebaut).
Ich würde halt für die paar € gleich alles aufgezähltes erneuern bzw. gleich mitbestellten, wir reden ja nicht von 200€.
Hast du nochmal ein Cura Projekt, mit deinen aktuellen Settings + volle Bauplatte, nur um da sicherzugehen das da nichts ist.
Zum erste Bild wo alles komplett drauf ist,
hast du die Teile schon runter genommen = Wahrscheinlichkeit das die verdreht worden sind
oder nur das Glas raus genommen und genau so fotografiert wie es in Drucker ist = hinten rechts ist hinten rechts im Drucker
Das heißt ja wiederum das hinten rechts die schlechtersten Ergebnisse sind, richtig?
Könnte dann auch auf der Krümmung von Bowden zurückzuführen zu sein, das an bestimmte stellen der Bowden eine größere Reibwiderstand hat.
Irgendwann Schaft es die Feeder halt nicht mehr die Reibung zu überwinden + die kraft wo beim Drucken notwendig ist aufzubringen.
Hast du schon mal die abdrücke auf den Filament von der Feeder angeschaut?
Du hast ja auch den Materialfluss erhöht, normal sollte das nicht nötig sein, und dann wird immer mehr material zugeführt und irgendwann ist das Rädchen von der Feeder von Kunstoffspänen voll da es immer leicht überdreht.
Also die Feeder und dieses Rändelrädchen kannst du auf jedenfalls auch mal kontrollieren + evtl. säubern
Um den Widerstand im Bowden-Schlauch zu verringern, kannst du ein paar Tropfen Weissöl auf das Filament geben. Mach ich immer mal wieder und fahre sehr gut damit.
Hallo,
bitte entschuldigt meine späte Antwort.
Mit der Reibung des Bowden kann es wahrscheinlich nicht zusammenhängen, da wenn ich die Teile einzeln drucke und in jedem Eck eines positioniere das Ergebnis auch gut ist.
Der Verkäufer hat mir gesagt, dass alle Verschleißteile getauscht worden sind.
Nach Kontaktaufnahme mit dem Händler wird der Drucker auf Garantie repariert. Er sollte demnächst zurückkommen.
Werde euch über Neuigkeiten informieren.
Vielen Dank für eure freundliche und kompetente Hilfe.
Torgeir 148
Hallo Raphael,
Dies kann darauf hinweisen, dass Sie Probleme beim Abkühlen des Hotends am Drucker haben. Dies ist der hintere Lüfter am Drucker.
Erraten Sie dies, wenn der Druck auf dem Drucker immer schlechter wird und dies wie eine Unterextrusion aussieht, die mit der Zeit zunimmt.
Versuchen Sie herauszufinden, ob dies der Fall ist, da dieser Lüfter nicht die optimale Leistung hat.
Viel Glück
Vielen Dank
Torgeir
