Posted · Ultimaker 2 - ¨Pb de percussion tête plateau
Bonsoir,
Je viens de faire une bonne révision de ma machine avec le remplacement de la carte mère et du moteur de l'axe X. J'ai démonté l'axe Z pour bien nettoyer la vis.
Au redémarrage, pas de souci avec la position basse du plateau, par contre lorsque je veux calibrer la tête / plateau ou que je veux lancer une impression, le plateau vient percuter la tête lorsqu'il monte. Il ne s'arrête pas.................on dirait qu'il ne reconnait plus la limite haute qu'il ne doit pas dépasser.......................
Comment résoudre ce problème?
    10 minutes ago, lekid said:
    Tu as bien pensé à refaire un calibrage du plateau?
    Oui, je l'ai fait, mais j'ai eu le même soucis au démarrage du calibrage..................comme si la valeur de référence de position du plateau n'était plus la bonne
    Quand tu as réinstallé le firmware, tu n'aurais pas fais une erreur en mettant celui de la 2 Extended par hasard?
    Est ce que tu es sous Tinkergnome?
    Je ne connais pas TINKERGNOME..............
    Tinkernome, c'est un firmware alternatif a celui fourni par Ultimaker....
