Ein wenig abschneiden ist kein Problem, aber man muss beachten, dass auf der Feederseite eine Fase innen ist, damit das Filament schön rein geht. Kann man nach dem Abschneiden auch selbst machen mit einem Senker oder so.
Die Länge ist schon wichtig, aber ein halber cm oder so, fällt da nicht ins Gewicht. Ist nur beim Laden/Entladen vom Filament von Bedeutung. D.h. wenn sie zu kurz ist, dann wird beim Laden das Filament in den Druckkopf knallen.
Aber das zerkratzte aussen stört nur optisch, für die Funktion hat das keine Relevanz. Ich würde es einfach so belassen und erst dann schneiden wenn dir z.B. der Bowden nicht mehr hält und immer wieder raus kommt.
Druckermanne 2
Hallo Alexxx2005,
ich habe persönlich noch keine Erfahrungen damit gemacht.
ich kann mir aber vorstellen, dass der Drucker, wenn er das Material einlädt, etwas mehr Material am Anfang extrudiert, als normalerweise.
Ansonsten müsste der Vorschub eigentlich gleich bleiben. Der Drucker schiebt halt ein bisschen weniger Material vor sich her bevor ers druckt.
Aber ich glaub da gibts noch was zu beachten:
a großteil der Bowdenröhren haben eine vorbestimmte Lage, wie sie eingebaut werden sollten (zumeist befindet sich am Anfang sprich am Einzug eine Senkung, damit man mit dem Filament besser rein kommt)
aber wie gesagt, keine persönlichen Erfahrungen damit, nur vielleicht hilft dir das weiter 😉
ich würd vorschlagen : ausprobieren und die ersten Drucke beobachten
DirgDiggler 7
Ich hatte bei mir auch schon mal ein paar cm abgeschnitten. Weiß gar nicht mehr warum. Jedenfalls ist mir anschließend immer das Tube beim Druck aus der Halterung gerutscht. Ich konnte das dann so lösen in dem ich den Haltering auf das Ende des Tubes gedrückt hatte und mit den Klingen des Halterings durch drehen einen Grad in den Tub geschnitten hatte. Seit dem hab ich keine Probleme.
