Auswählen und aktivieren der Extruder 1 und 2 in Cura für UMS3
Gosman
Posted · Auswählen und aktivieren der Extruder 1 und 2 in Cura für UMS3
Hallo,
ich will gerade beim Modell Kalibrierwürfel mit meinen Print Core 2 ( geladen PLA schwarz ) drucken.
Ich wollte jetzt den Parameter unter Gehäuse "Unteres/oberes Muster " von Linien auf Zick Zack umstellen.
Er macht weiterhin die Linien und kein Zick Zack Muster ?
Kann mir da jemand helfen ?
Danke und Grüße
Gosman Rgbg
    Wenn ich unter Vorbereiten den Print Core 2 aktiviere ( PLA schwarz ) muss ich dann in den Einstellungen unter Gehäuse nochmals den Extruder 2 anwählen oder kann ich die jeweiligen Parameter auf "nicht überschrieben" stehen lassen ?
    Hallo Zusammen,
    jetzt habe ich das Problem endlich gelöst.
    Ich wollte meinen Würfel in PLA schwarz ausdrucken.
    Ich habe den Print Core 2 unter Vorbereiten aktiviert ( PLA schwarz ) --> Modell wurde schwarz.
    Aber ich habe vergessen, in den rechten Einstellungen den Extruder auf 2 ( schwarz ) umzuschalten.
    Beim einstellen der Parameter war immer der Extruder 1 ( PLA weiß ) in den Einstellungen aktiviert.
    Darum hat der Print Core 2 ( PLA schwarz ) ganz anders gedruckt ( Geschwindigkeit, Schichthöhe etc. ) wie ich eingestellt habe --> ich habe die Parameter in Extruder 1 verändert.
    Ich habe nicht gewusst, das ich in den rechten Einstellungen nochmals auf Extruder 2 umschalten muss.
    Liege ich da jetzt richtig ?
    Über eine Info oder ein Feedback würde ich mich wirklich sehr freuen.
    merci und grüße aus Regensburg.
    Gosman 🙂
    Ja alles richtig gemacht - perfekt!
    Du kannst rechts die Einstellungen für beide Extruder einstellen weil das für den Dualdruck wichtig ist, wo du mit beiden gleichzeitig druckst. Daher muss man gewisse Einstellungen pro Extruder vornehmen können.
    Hallo Smity,
    super, besten Dank das positive Feedback 🙂 freut mich.
    Ich drucke soeben 2 Objekte ( jeweils das gleiche Modell )  in PLA weiß und PLA schwarz.
    Wenn Sie fertig sind, werde ich den Druck fotografieren und ein Bild ins Forum hochladen 🙂
    Was mir gerade auffällt, ich habe unter den Reiter "Duale Extrusion" den Parameter " Einzugsturmnicht aktiviert.
    Sollte man den aktivieren, kann ich dadurch ein Problem bekommen ?
    Über eine Info wäre ich jeden sehr dankbar.
    Grüße aus Rgbg 🙂
    Gosman
    Hallo Zusammen,
    hier sind wie versprochen die Bilder vom ersten Druck mit beiden Print Cores 1 und 2 🙂
    Kann man anhand den Bilder die Qualität beurteilen ?
    Wie gesagt, das ist mein erster Druck mit Dual Extrusion.
    Über eine Info oder Beurteilung würde ich mich freuen.
    Danke und grüße
    Gosman 🙂
    Nein brauchst du nicht unbedingt. Der ist dazu da, dass die Düse vom anderen Filament frei gemacht wird und ist eventuell dann interessant wenn ein 2 farbiges Objekt druckst und keine klaren Farbübergänge hast. Ansonsten würde ich es ausgeschaltet lassen.
    Ja schaut doch gut aus!
    Servus Smithy,
    alles klar, besten dank für die beiden Informationen, dann werde ich in Zukunft auch keinen Einzugsturm aktivieren.
    Dann habe ich ja alles richtig gemacht bei meinen ersten Druck mit beiden Extrudern.
    Danke, freut mich 🙂
    Gosman
