Erste Schicht nur teilweise vorhanden
RaphaelOst
Posted · Erste Schicht nur teilweise vorhanden
Hallo,
ich möchte mit meinem Ultimaker 3 einen selbst konstruierten Ausstecher eines Porsches drucken. Ich habe ihn mit Rhino 6 konstruiert.
Bei der ersten Schicht lässt Cura einen Teil der Schichten weg. Mit der Funktion "Drucken von dünnen Wänden" berechnet Cura eine kleine Linie. Ab der zweiten Schicht ist alles normal.
Kann ich das irgendwie an den Einstellungen ändern?
Vielen Dank
VG Raphael
UM3_Ausstecher Porsche 911 .3mf Ausstecher Porsche 911 .stl
    Hallo,
    vielen Dank für deine Hilfe.
    Ich habe eine 0,5 mm Wandstärke. Wenn ich die dicker mache habe ich beim Ausstechen ein Problem. Ab der zweiten Schicht wird die Wand ganz normal gedruckt wie es sein soll. Die Erste Schicht aber nicht, obwohl sie gleich dünn ist.
    Ich kann mir leider nicht erklären, warum das so ist.
    Hast du eventuell bei "Initial Horizontal Expansion" einen negativen Wert gesetzt? Das würde das Verhalten erklären.
    Macht man gerne um den Elefantenfuß zu verhindern.
    • Thanks 1
        • 10 replies
