Hast du schon mal den Motor des knackenden Antriebs ausgebaut?
Ist das Zahnrad lose, knackt der Motor beim Drehen per Hand bzw. ohne Riemen?
Geräusche in der X-Achse beim Ultimaker S3
zerspaner_gerd 358
12 hours ago, Gosman said:Hätte ich das umgehen können/müssen ?
Ich kenne jetzt den UM3 nicht und wie oft er zu den Hubschalter fährt.
Aber wenn die Riemen überspringen weis der Drucker nicht mehr wo der Druckkopf pos. ist, also da schlägt dann meist irgendwo was dagegen. Hättest du ein größeres Teil gehabt wäre er auch so in der Seitenwand gecrasht.
Ich persönlich würde ihn aus und gleich wieder einschalten das der Druckkopf gleich weiter gekühlt wird.
So kann es zwar sein das du das Filament von Hand etwas zurückschieben musst, sonst wird bei einen neuen Druckstart evtl. skipping/Grinding geben
oder Des Weiteren kann es sein das du den zweiten Core einmal von Hand umschalten musst, falls der UM3 davon ausgeht das der T0 immer aktiv ist
Aber da kenne ich mich zu wenig aus, beim UM2 gab es da keine Probleme wenn man in einfach beim drucken ausschaltete
Gruß
P.S.:
Skipping = Feeder Motor überspringt
Grinding = Feeder Welle fräst sich ins Filament
tinkergnome 923
14 hours ago, Gosman said:Nach Abbruch meiner Aktion ist ja der Druckkopf in die Schaltbox gefahren, um den Hubschalter umzuschalten.
Weil in dieser Aktion ist ja der Druckkopf gegen die Schaltbox gedonnert.
In diesem Moment war es mir nicht bewusst das er gegen die Schaltbox fährt.
Das ist unbedenklich, die Schrittmotoren haben halt zwischendrin ein paar Schritte verloren, weil "jemand" ihnen mutwillig Steine Pinsel in den Weg gelegt hat... 🙂
Das gleiche passiert, wenn irgendwo ein anderes Hinderniss im Weg liegt. Es rattert kurz - das Geräusch klingt nicht schön - es passiert aber nichts dramatisches. Maschinen, die mit Schrittmotoren angetrieben sind, machen das gerne mal... 🙂
Nach dem nächsten "Homing" ist alles wieder gut!
Du hast ja ganz normal über das Menü den Druck abgebrochen, dann muss jetzt auch nichts von Hand umgeschaltet werden. Spätestens, wenn Material gewechselt wird oder der nächste Druck gestartet wird, sollte der Umschalter auch wieder korrekt getroffen werden. Die Produktion kann weitergehen!
5 minutes ago, tinkergnome said:weil "jemand" ihnen mutwillig
SteinePinsel in den Weg gelegt hat... 🙂
Hallo kruzo7,
9 hours ago, kruzo7 said:Hast du schon mal den Motor des knackenden Antriebs ausgebaut?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht.
Ich weiß nicht ob ich das zerlegen kann, kannst du es bitte für mich etwas genauer beschreiben ?
Sorry für die Umstände, aber danke für deine Hilfe und Unterstützung.
Grüße Gosman aus Rgbg
Hallo tinkergnome,
7 hours ago, tinkergnome said:Das ist unbedenklich, die Schrittmotoren haben halt zwischendrin ein paar Schritte verloren, weil "jemand" ihnen mutwillig
das hast du schön formuliert, derjenige bin ich 🙂 ich werde so eine Aktion nicht mehr machen.
7 hours ago, tinkergnome said:Das gleiche passiert, wenn irgendwo ein anderes Hinderniss im Weg liegt. Es rattert kurz - das Geräusch klingt nicht schön - es passiert aber nichts dramatisches. Maschinen, die mit Schrittmotoren angetrieben sind, machen das gerne mal... 🙂
wie meinst du das mit dem Hinderniss und rattern ?
Würde dann auch mein Druck versetzt werden ?
Kann man auf dem Foto sagen, das ich für circa 50mm den Antrieb/Riemen mit meiner blöden Pinselaktion blockiert habe?
Im 3D Druck ist es so, dass der Druckkopf zu Beginn nach links hinten fährt, dort sind 2 Microschalter. Das nennt man auch Homing. Dadurch weiß der Drucker exakt wo sich der Druckkopf befindet und von diesem Referenzpunkt kann er dann sehr exakt und genau jeden Punkt auf der Platte anfahren.
Sobald du nun etwas blockierst oder was auch immer, stimmt das dann natürlich nicht mehr überein. Der Drucker weiß nicht, dass der Kopf blockiert wurde und denkt er ist eh noch immer auf der richtigen Position. Daher dann der versetzte Druck.
Aber mach dir jetzt keinen Kopf darüber, ist ja nichts passiert, beim nächsten Druck passt wieder alles.
Ja danke Smithy.
Meinst du ob ich mit dieser dummen Aktion die Geometrie meines Drucker verstellt oder kaputt gemacht habe ?
Ich habe nur Angst das er jetzt beim Drucken die darauffolgenden Linien nicht mehr sauber gleichmäßig trifft, oder nicht mehr sauber im rechten Winkel druckt.
Kein Problem, hast du das Handbuch noch, dort stehen einige Dinge über den Drucker und die Wartung. Eventuell kannst du es ohne Ausbau testen, zB. wenn du die Spannung vom Riemen nimmst, die Schrauben sind an der Außenseite vom Gehäuse, auf der Innenseite sitzt der Motor.
15 hours ago, Gosman said:Meinst du ob ich mit dieser dummen Aktion die Geometrie meines Drucker verstellt oder kaputt gemacht habe ?
Druck doch einfach etwas, dann siehst du es.
Du machst dir zu viele Sorgen und Gedanken. Starte einen Druck, wenn etwas nicht passt, dann poste es und wir helfen dir es zu fixen, aber vorab schon alle Möglichkeiten in der Theorie durchgehen macht wenig Sinn.
Hallo Smithy,
alles klar, so werde ich es machen 🙂
Ich werde gleich heute mit einen Druck anfangen, ich finde die Hilfsbereitschaft und Unterstützung in dieser Community einfach überragend und spitze, geprägt von Experten, das musste ich jetzt einfach mal ansprechen.
Finde ich einfach super, Hut ab.
Schöne Grüße von Gosman aus Regensburg
1
Zum eigentlichen und Hauptthema zurückzukommen ( Geräusche in der X-Achse von -X ins +X ) habe ich ebenfalls die beiden Videos auch der Firma geschickt wo ich den gebrauchten Ultimaker S3 im Januar gekauft habe.
Diese Antwort erhielt ich auf meine Mail mit den zwei Videos :
ich habe mir die Videos angeschaut und bleibe bei meiner Aussage:
Die Geräusche in X-Richtung sind lauter, aber für einen Ultimaker nicht ungewöhnlich. Solange das Geräte noch immer gut druckt, würde ich davon abraten daran Veränderungen zu tätigen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen die Geräusche daher, dass der Riemen zum Motor der X-Achse stärker gespannt ist, als der zur Y-Achse. Ich wiederhole aber noch einmal: Die Geräusche sind nicht ungewöhnlich.
Wenn du etwas tun möchtest, das über die reguläre Wartung des Ultimakers hinaus geht, kannst du dir ein Pflegemittel für die Keilriemen besorgen. Damit wird der reguläre Verschleiß verringert und vielleicht auch die Lautstärke. Da wir so ein Produkt selbst nicht führen, kann ich es dir leider nicht konkret anbieten.
Ist das so korrekt ?
Über eine Info würde ich mich freuen.
Gosman
Also ich habe 6 Ultimaker Drucker und keiner davon macht in der X-Richtung generell mehr Geräusche.
Wobei schon hin und wieder Vibrationen auftreten können. Ich hatte bei einem UM3 einmal so ein ähnliches Phänomen und habe etliches versucht aber nichts hat geholfen. Erst also ich die Gehäuseschrauben etwas lockerte und etwas sanfter angezogen habe, war das Geräusch weg.
Ich würde an deiner Stelle einfach Weiterdrucken und vielleicht kommt du einmal drauf wo das Geräusch tatsächlich her kommt. Mit rechts hinten ist es leider nicht getan. Aber ich würde während des Drucks einfach einmal versuchen unterschiedliche Komponenten mit dem Finger zu berühren, eventuell kommst du dann drauf welche Stelle es genau ist.
Aber Vorsicht, nicht, dass dir mit dem Finger das gleiche passiert wie mit dem Pinsel, das kann weh tun 🙂
tinkergnome 923
Ich kenne die spezifische Stelle nicht, aber zwischen den Umlenkrollen und den Lagern sind an den meisten Achsen noch (schwarze) Hülsen als Abstandhalter. Wenn die sich nicht richtig mitdrehen können, macht das auch schabende Geräusche.
Das wäre die richtige Stelle für einen Versuch mit ein wenig Feinmechanik-Öl. Gehäuseschrauben sanfter anziehen nimmt die Spannung aus dem System - das hilft offenbar auch... 🙂
Das Bild ist vom Ultimaker 2, nur zur Illustration, was ich meine:
17 hours ago, Smithy said:Ich würde an deiner Stelle einfach Weiterdrucken und vielleicht kommt du einmal drauf wo das Geräusch tatsächlich her kommt. Mit rechts hinten ist es leider nicht getan. Aber ich würde während des Drucks einfach einmal versuchen unterschiedliche Komponenten mit dem Finger zu berühren, eventuell kommst du dann drauf welche Stelle es genau ist.
Ja ich werde jetzt einfach mal weiterdrucken und mit dem Finger verschiedene Komponenten antasten.
Vielleicht stoße ich ja auf die Ursache, besten Dank Smithy 🙂
15 hours ago, tinkergnome said:Ich kenne die spezifische Stelle nicht, aber zwischen den Umlenkrollen und den Lagern sind an den meisten Achsen noch (schwarze) Hülsen als Abstandhalter. Wenn die sich nicht richtig mitdrehen können, macht das auch schabende Geräusche.
Hallo tinkergnome,
super, vielen Dank für die Visulisierung der Hülsen.
Ja ich sehe die schwarzen Abstandshülsen nehmen den Aluminiumzahnrad, aber ich komme da unmöglich hin um sie zu prüfen ob sie sich leichtgängig drehen, geschweige einen Tropfen Öl ( UNILUBE ) hinzubringen.
Muss ich das was demontieren ?
1 hour ago, Gosman said:Muss ich das was demontieren ?
Da wirst du über kurz oder lang bei 3D-Druckern generell nicht vorbei kommen. Mit der Zeit hilft das auch die Drucker besser zu verstehen.
Im Grunde musst du nur die Pullys locker schrauben, und kannst dann die Stäbe dann raus ziehen.
Wie im Bild von Tinkergnome.
edit: mir fällt grad noch ein, drück doch mal während des Drucks von aussen gegen die Lager in denen die Linearführungen sind. Also an den Enden der einzelnen Stangen. Wenn bei einer Stange das Geräusch leiser wird, kannst du besser eingrenzen was es ist. Ich hatte auch mal was in der falschen Ecke verortet bis ich gemerkt habe dass es genau gegenüber ist. Bei dem arbeitenden Drucker das Ohr ran zu halten ist wie gegen eine Wand bei Nebel horchen.
Edited by Falkozerspaner_gerd 358
Hallo miteinander,
Ich kann mir nicht vorstellen wie die Abstandshülsen Geräusche machen sollen,
die Abstandshülsen die Zwischen den Pulley sind drehen sich ja beide gleich, und die die zwischen Pulley und Kugellager sind drehen ja auch, außer die stehen zu weit oben an den Kugellager an den ja nur der kleinere ring dreht sich. Da könnte tatsächlich helfen wenn man dort den druck raus nimmt.
Also den Geräusch von deinen Video bin ich mir eigentlich zu 75% Sicher das es ein Riemen ist der wo an einer Pulley Wand schabt
Das muss auch nicht immer sein da der Riemen wenn der Druckkopf verfährt bei mir immer etwas verlaufen, also der Riemen läuft nie immer genau in der Mitte
Hier ein Bild was ich mit der Pulley Wand/Bund meine:
Und ja ich habe schon Versucht es zu "verbessern" sodass der Riemen halbwegs immer in der Mitte laufen, indem die Wellen jetzt von "Klemmringen" fixiert werden und die Pulley frei Positioniert werden kann. Vorher war es ja so das die Pulley auch die Wellen in Pos. gehalten haben.
Hier noch ein Video wie der Riemen verläuft, und wenn er jetzt stärker über längere Zeit an der Wand drückt, verursacht es dieses Geräusch wie von deinen zweiten Video
https://www.dropbox.com/s/pj13npoh0g4metq/20210227_164453.mp4?dl=0
Also such mal einen Riemen der Wo an einer Wand anliegt und drücke ihn mit den Finger etwas weg davon wenn er sich bewegt.
Also vorsichtig mit den Finger!
Es können auch die Kurzen Riemen sein die zu den Motoren gehen
Normal kann man den Druckkopf auch von Hand verschieben um zu sehen wie die Riemen verlaufen so könnte man auch hinten rechts mit einen Spiegel/Handy Kamera kontrollieren ob der Riemen in der Mitte läuft oder an einer der zwei Seiten schabt.
Du könntest auch nach schwarzen Staub Aussicht halten, das ist ein Zeichen das ein Riemen schabt
Gruß
Edited by zerspaner_gerd-
1
On 2/26/2021 at 8:14 PM, Smithy said:Erst also ich die Gehäuseschrauben etwas lockerte und etwas sanfter angezogen habe, war das Geräusch weg.
Hallo Smithy,
soll ich mal die Gehäuseschrauben von meinem UMS3 etwas lockern ?
Soll ich ebenfalls die vier Schrauben vom X-Motor hinten rechts ( oberhalb vom Feeder 2 ) auch etwas lockern ?
On 2/26/2021 at 10:54 PM, tinkergnome said:Ich kenne die spezifische Stelle nicht, aber zwischen den Umlenkrollen und den Lagern sind an den meisten Achsen noch (schwarze) Hülsen als Abstandhalter. Wenn die sich nicht richtig mitdrehen können, macht das auch schabende Geräusche.
besten Dank für deinen Tipp, ich habe es soeben mit den Hülsen getestet.
Die schwarzen Abstandshülsen drehen sich sauber mit und davon kommt das Geräusch nicht.
Ich würde es mal mit den lockern und sanften anziehen der Gehäuseschrauben probieren wie Smithy und du vorgeschlagen habt.
2 hours ago, Gosman said:soll ich mal die Gehäuseschrauben von meinem UMS3 etwas lockern ?
Versuchen kannst du es, aber ich glaube nicht, dass es dein Problem lösen wird. Ich bin da eher der Meinung von @zerspaner_gerd, dass der Riemen seitlich schleift.
2 hours ago, Gosman said:Soll ich ebenfalls die vier Schrauben vom X-Motor hinten rechts ( oberhalb vom Feeder 2 ) auch etwas lockern ?
Nein, auf keinen Fall, dann stimmt die Riemenspannung nicht mehr und du musst neu spannen.
30 minutes ago, Smithy said:Nein, auf keinen Fall, dann stimmt die Riemenspannung nicht mehr und du musst neu spannen.
Ich lasse die Finger von den Schrauben vom X-Motor, danke für die sofortige Warnung und den Hinweis.
Top Posters In This Topic
38
10
8
5
Popular Days
Feb 24
16
Feb 25
10
Mar 3
8
Feb 23
7
Gosman 38 posts
Smithy 10 posts
zerspaner_gerd 8 posts
danielfrei 5 posts
Popular Days
Feb 24 2021
Feb 25 2021
Mar 3 2021
Feb 23 2021
Popular Posts
Gosman
Hallo Smithy, alles klar, so werde ich es machen 🙂 Ich werde gleich heute mit einen Druck anfangen, ich finde die Hilfsbereitschaft und Unterstützung in dieser Community einfach überragend u
zerspaner_gerd
Hallo miteinander, Ich kann mir nicht vorstellen wie die Abstandshülsen Geräusche machen sollen, die Abstandshülsen die Zwischen den Pulley sind drehen sich ja beide gleich, und die d
Posted Images
Gosman 6
Hallo Enigma_M4,
alles klar, danke für den Tipp.
Ich werde die Kalibrierungs-Sticks demnächst gleich drucken.
