Posted
· Frage zum Skript "Change filament at height"
OK, hab´s selbst rausgefunden. Change at Height wird von Ultimakern anscheinend nicht unterstützt.
Pause at Height dagegen funktioniert wunderbar. Der Drucker stoppt vor dem entsprechenden Layer und zeigt im Display die beiden Optionen "Change Filament" und "Resume".
Change Filament führt einen dann durch den Change-Prozess so wie man das aus dem normalen Menü kennt. Danach drückt man auf Resume und der Druck geht mit der neuen Farbe weiter.
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
BigLebowski 2
