tinkergnome 926
4 hours ago, ThK said:Der UM 2+ soll aber einen Druckbereich von 223 x 223 mm haben, so dass es doch eigentlich klappen müsste?
Nur aus Neugier:
Wo hast Du denn jetzt noch einen (ganz neuen) UM2+ her - der wird doch gar nicht mehr gebaut?
Der Druckbereich stimmt zwar, kann aber nicht in beiden Richtungen gleichzeitig genutzt werden, denn in den Ecken wären sonst die Klammern für die Glasplatte im Weg. Ich schätze, 216 x 216 passt nicht dazwischen, es wundert mich, das Cura das überhaupt speichert? Edit: tut es nicht, welche Cura Version verwendest Du? In Cura 4.8 sieht es so aus - keine Chance...:
Zum anderen Problem:
Beim UM2 wird standardmäßig die Konfiguration des Materials am Drucker vorgenommen. Dafür gibt es den speziellen GCode-Flavor "Ultimaker 2". Das ist der Standard in Cura für diesen Drucker - und das wird nur beim Duck von SD-Karte korrekt interpretiert. Das ist eine Besonderheit, die es nur beim UM2(+) gab.
Wenn Du das ändern willst, kann der GCode-Flavor in Cura auf "Marlin" geändert werden (Manage Printers -> Machine Settings). Damit werden alle Material-Einstellungen in Cura vorgenommen und die generierte Datei kann dann auch per USB an den Drucker geschickt werden. Wenn Du den GCode-Flavor umstellst, wirst Du sehen, das es dann auch ein Start- und End-Skript gibt.
Cura ist allerdings wirklich kein geeigneter Druck-Server - und ist auch nicht dafür gedacht. OctoPi wurde ja schon erwähnt, das ist die bessere Wahl. Funktioniert bei mir schon seit Jahren problemlos.
Smithy 1,141
Hallo Thomas und willkommen im Forum!
Damit du den vollen Bauraum ausnutzen kannst musst du ein paar Dinge deaktivieren, weil die ebenfalls den Bauraum benötigen. Also z.B. einmal Skirt abschalten, dann sparst du schon wieder etwas ein.
Hier auch ein Support Artikel (leider auf Englisch) welche Optionen in Cura noch hineinspielen.
Zum Thema USB Druck kann ich dir nicht weiter helfen, da ich es nicht verwende und auch nicht empfehle. Den Drucker direkt über USB anzuschließen hat nur Nachteile. Dein PC muss die ganze Druckzeit problemlos funktionieren, sonst bricht der Druck ab. Also bleibe bei den SD Karten und wenn dir das auf Dauer zu mühsam ist, dann kauf dir einen Raspberry und installiere dort Octoprint, dann kannst du deine Druckjobs mit einem Cura Plugin übers Netzwerk schicken.
DIe USB Funktionalität in Cura ist ausserdem recht alt und wird weder weiterentwickelt noch wird sie supported.
