danielfrei 16
Wie Ksstyling schon schreibt könntest du die Geschwindigkeiten und die Beschleunigungen noch weiter runter setzen. Bringt aber nicht wirklich viel, da er bei so kurzen Strecken eh nicht komplett beschleunigen kann, bevor er dann wieder abbremsen muss.
So kleine Teile gehen mit ner 0,4er Düse fast nicht zu drucken, ohne dass sie oben verschmelzen oder unsauber sind. Versuch mal zwei Teile auf die Platte zu setzen und lass zwei Teile gleichzeitig drucken. Dadurch hast du mehr Zeit zum Abkühlen für das erste Teil, solange er das zweite Teil druckt.
Wir filigran sind die Spitzen da oben?
Da würde sich wahrscheinlich ne 0,25er Düse besser eignen, oder aber du drehst das Teil um 90° und legst es anders auf das Druckbett. Also vom Bild her nach hinten kippen.
Ksstyling 9
Morgen, du kannst auch die Geschwindigkeit von Leerfahrten einstellen aber das wird bei der kurzen strecke nix bringen wahrscheinlich
bei solchen Teilen immer schwierig,
wenn du DRuckprobleme hast kannst auch einen würfel in ne ecke setze der mit gedruckt wird dann kann das Teil inzwischen abkühlen
was ich hier wirklich empfehlen kann ist ein 0,25 core
