Schichthöhen beim Ultimaker 3 versus Ultimaker go
Fridolin
Posted · Schichthöhen beim Ultimaker 3 versus Ultimaker go
Ich bin vom Ultimaker go auf den Ultimaker 3 umgestiegen. Jetzt bin ich etwas überrascht das es die Einstellung „extra fine“ in Cura gar nicht mehr gibt. Auch  schichthöhen kleiner 0,1 werden in Cora nicht mehr angeboten. das der Nachfolger hier weniger bietet als der doch recht einfache Ultimaker Go überrascht mich.
Sind die Schichtdicken der kleinen 0,25 düse vorbehalten? Ich habe darüber noch in keinem Test etwas gelesen. Ist das beim Ultimaker 3s auch so?
ich wollte für Kleine Drucke das Maximum an Qualität erreichen. Jetzt bin ich etwas unsicher ob das so mit dem um3 klappt.
für eure Meinung dazu wäre ich dankbar.
    Hallo @Fridolin,
    das klappt schon - auch die neuen Drucker können mit einer minimalen Schichthöhe von 0,02mm drucken.
    Es ist nur in den überwiegenden Fällen nicht sinnvoll. So kleine Schichthöhen verlängern einfach nur dramatisch die Druckzeiten, ergeben aber praktisch keinen erkennbaren Unterschied mehr am fertigen Objekt.
    Jedenfalls nicht mit der 0.4mm Standarddüse.
    Ich vermute, die Zielgruppe - die das trotzdem ausprobieren möchte - steht bei Ultimaker nicht im Fokus und ist so klein, daß Cura dafür keine vorgefertigten Druckprofile mitliefert. Das soll dich aber von nichts abhalten... 🙂
    Sehr kleine Objekte gelingen übrigens tatsächlich besser auf dem (mechanisch) kleineren Drucker. Jedenfalls solange wir uns in der Welt der FDM-Druckverfahren bewegen...
    So ist einfach die Physik - alle Verfahr-Wege sind kürzer, es ist weniger Masse zu bewegen, kürzere Zahnriemen haben weniger Spiel, die Material-Zuführung ist kürzer und direkter usw.
    Also gib den UM2Go noch nicht in die Schrottsammlung! 🙂
    Hallo,
    die Nichtverfügbarkeit des 0,06-Profils kann auch von Deinen gewählten Materialien abhängen. Bei mir blendet Cura dieses Profil (bei Nutzung von 0,4-Cores) vor allem aus, wenn TPU oder Breakaway im Einsatz ist. Auch die Verwendung bestimmter Düsendurchmesser kann zum Ausblenden mancher Profile führen.
    Grüße
    Danke für die Antworten. Ich Drucke mit Ultimaker pla und Ultimaker tought pla. Wird mir bei beiden Cores nicht angezeigt.
    Der um3 ist Schon schick aber es wurmt mich das der 2go etwas schöner drucken kann.
    Die druckzeit  spielt bei mir keine große Rolle. Vielleicht probiere ich es mal mit dem 0,25 printcore.
        • 4 replies
