Problème feeder unltimaker 2+
IronRedstar
Posted · Problème feeder unltimaker 2+
Bonjour,
J'ai un problème avec mon ultimaker 2 + (ancienne génération) et le feeder: quand j'insère un filament, peu importe la matière, et que je lance la séquence d'impression, après 10-15 minute, je perds du débit jusqu’à ne plus avoir d'apport de matière du tout.
Je constate que la roue à crampons gratte la matière jusqu’à ce quelle rompe. J'ai vérifié la pièce de serrage ou se trouve la roue accompagnatrice, c'est ok. La buse ne se bouche pas, pas de problèmes visible côté téflon, j'ai même huilé les engrenages et la roue accompagnatrice du feeder, le problème persiste.
Je ne trouve pas ce qu'il se passe. Quelqu'un à une idée ?
    Posted (edited) · Problème feeder unltimaker 2+
    Bonjour,
    J'ai pu déterminer le problème: le trou du téflon s'est déformé avec le temps, ce qui fais que le filament frotte dessus, ce qui ralenti le flux et qui donne cet effet que la matière n'arrive plus.
    Normalement, j'étais censé avoir de fines lamelle de filament rappées, signe annonciateur de ce symptôme (suite à un problème similaire d'il y a peut-être 2 ans), ce qui n'a pas été le cas, bien que, il me semble que j'avais repéré une fois une matière rappée puis plus rien mais ça date de quelques mois, ça.
    Bref > désassemblage tête > constat intérieur téflons déformé > remplacement du téflon > test > constat fonctionnel > problème résolut.
    Edited by IronRedstar
    C'est quoi que tu appelle le téflon, le tube PTFE?
    Exact, le nom complet est PTFE isolant téflon. La pièce blanche qui se trouve entre le tube "bowden" et le bloc laiton ou le filament est chauffé.
    C'est "l'isolateur" et il y a deux versions : PTFE et TFM, le PTFE c'est première génération, le second est plus "résistant" mais ça reste du consommable....
