Im deutschen heißt das übrigens Einzugsturm. Ist bei mir immer aktiv wenn ich mit Stützstruktur drucke. Wenn du mit Breakaway druckst läuft das oft noch ein Paar mm nach wenn der Druckkopf gerade nicht benötigt wird. Das hängt dann unschön unter der Düse. Beim nächsten mal wenn der zweite Druckkopf benötigt wird, wird der kleine Faden dann am Einzugsturm abgestreift.
Ober halt am Druckobjekt wenn du die Funktion deaktiviert hast
UlrichC-DE 109
Hallo
das ist der "Prime Tower". Der erscheint sobald man mit zwei Druckköpfen drucken mag. Also sobald oben in der Auswahl, beide Druckköpfe aktiv (und genutzt) sind. Die Funktion des Turms : Filament abstreifen vor dem Druckkopfwechsel und Extrudieren nach dem Druckkopfwechsel (so die Theorie)
Mit der Option "Enable Prime Tower" kann man den abschalten.
Falls das Drucken mit zwei Druckköpfen nicht beabsichtigt ist, einfach den "zweiten" Kopf abzuschalten. Das geht in der oberen Leiste.
Mehr fällt mir dazu gerade auch nicht ein.
Nur eines noch. Der 2th Druckkopf, das Breakaway etc. sind Features die man nicht bei jedem Druck benötigt werden. Wenn ich Support drucke dann meist aus einem Druckkopf ABS<>ABS. Die Kombination ABS<>Breakaway macht die Teile nicht immer schöner. In deinem aktuellen Fall, jedenfalls soweit auf dem Bild erkennbar, würde ich Brim/Support/2thDruckkopf abschalten.
Viele Grüße
Edited by UlrichC-DELink to post
