Posted · Défaut impressions premieres couches
Bonjour,
Cela fait maintenant 3 semaine que je possède en Ender 3 V2, et depuis j'imprime en continue!!!
J'imprime des pièces de plus en plus grande et la surface des premières couches sont donc elles aussi de plus en plus grande.
Je constate alors le défaut suivant: la toute premiere couche s'imprime parfaitement mais les suivantes me forment des gouttelettes. Ceci engendre des amalgames autour de la buse et donc des défaut d'impression...
Je n'ai jamais remarqué ce problème auparavant.
La photo montre du PETG, imprimé à 240°C, à 25mm/s, plateau 80°C, taille de buse 0.4mm, hauteur de couche 0.28mm
En regardant de pres on aperçois que c'est comme si les trais n'étaient pas jointif et n'adherent pas entre eux.
Il est important de noter que sur ces mêmes pieces la dernière couche d'impression (qui possède les mêmes réglages) est juste parfaitement lisse, aucun defaut, il en vas de même pour les contours.
Je n'ai pas de soucis de décollement de la pièce, elle adhere bien et se détache facilement une fois le plateau refroidit.
Quelqu'un aurait une idée du soucis ou du paramètre à modifier pour corriger le soucis ?
Merci à vous,
Florian,
    • 2 weeks later...
    Posted (edited) · Défaut impressions premieres couches
    Bonjour Floriandu31,
    Je dirai que c'est la hauteur de couche trop haute à mon avis, le 0.2 mm, c'est la limite (pas sûr). Sinon, je pense à un problème de flux, ce qui m'étonnerai.
    Edited by IronRedstar
    • 3 weeks later...
    je plussois, fait un essai avec hauteur 0.2, tu auras vite le résultat pour la deuxième couche.
    évidement faire avant la maintenance préventive pour contrôle que tout est ok (nettoyage du feeder, contrôle du passage du filament, buse nettoyée.....)
