Hallo Bach
Nein, ich verwende jeweils nur eine Platte. Man muss einfach den Drucktisch sauber justieren. Aber das sollte man ja sowieso von Zeit zu Zeit. Wenn die Platte gewölbt wäre, würde man sie so verwenden, dass die Wölbung aussen nach oben geht. Durch die Klammern würde die Platte runtergedrückt und im Hauptdruckbereich in der Mitte ist sie dann sowieso unten. Meine Platten sind aber nahezu plan. Seit ich die Dauerdruckplatten habe, ist das Druckbett auf 50° eingestellt und gut ist. Mit ABS habe ich noch gar keine Erfahrungen gemacht.
Gruss, Obi
bach 0
Hast du die beiden Platten übereinander gelegt, so dass du auf eine Stärke von 2mm kommst?
Wie ist die Steifigkeit der Platten, wölben die sich nicht nach unten oder oben?
Auf wie viel Grad ist dein Druckbett nun eingestellt? Hast du auch Erfahrungen mit ABS?
Grüße
