Export et modification du profil d'une imprimante
kussf
Posted · Export et modification du profil d'une imprimante
Bonjour
J'ai créé un profil d'imprimante dans cura 4.8 pour qu'il convienne à une imprimante faite maison.
Pour sauvegarder ce profil, je passe par "Fichier/enregistrer le projet" et cela a l'air de fonctionner.
Est-ce la bonne manière de faire ? Y a t'il un risque que ça ne fonctionne pas, notamment avec une future version de cura ?
D'autre part, cette imprimante utilise une hotend de type cyclop (2 in 1 out), j'aimerais que la variable "température d'impression finale" soit égale à "température d'impression initiale" en changeant la formule qui calcule "température d'impression finale". Ceci afin de ne pas avoir à modifier la valeur quand je change la température d'impression.
Est-ce possible ?
Merci par avance
        • 10 replies
