PETG tropft und zieht gerne Fäden auch beim Drucken. Der Aufwand (wenn überhaupt) möglich die Temperatur beim Leveln zu reduzieren, wird nicht dafür stehen, weil es dann später auch passiert.
Nach dem Leveln bleibt dir aber noch genug Zeit mit einer Pinzette ein paar Reste von der Düse zu entfernen, zumindest mache ich das meist so, wenn etwas hängen geblieben ist.
Zum Startcode, der wird glaube ich schon auch noch von den S-Line Druckern benutzt, aber der kommt erst nach dem Leveln ins Spiel, nützt dir in dem Fall also auch nichts.
UlrichC-DE 122
Das Leveln ist auf der Maschine in Code gegossen. Den Startcode halte ich in dem Zusammenhang für ein Relikt das beim S5 keine Geltung mehr hat.
Temperaturen sind entweder in Cura oder im Materialprofil auf der Maschine verborgen.
Um das zu ändern würde ich in Cura bei der Initial-Temperatur angreifen. Hier etwas Text dazu:
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012610379-Material-settings
Ob das zieht und in wie weit das den Druck beeinflußt weiß ich leider auch nicht.
Viele Grüße
