Posted
· 1st Layer Problem und variierender Offset
32 minutes ago, zerspaner_gerd said:
Also an meinen Bondtech kommt kein Fett ran, da ja an den Zahnräder auch das Filament entlang läuft, und falls das Fett/Öl auf den Platte kommt, durch das Filament, haftet da nichts mehr.
Nönö, nicht an den äußeren bzw. dort wo das Filament Kontakt hat, nur an dem hinteren Rad etwas, das mit dem Motorritzel zusammenkommt.
Alles andere wäre ja komplett irre 😛
33 minutes ago, zerspaner_gerd said:
Und was ich auch nicht außeracht lassen will ist die Extrusion, wennst du den ersten Layer schon an deinen maximum druckst Temperatur vs. Geschwindigkeit ersten Layer vs. Layerstärke erster Layer, bin ich der Meinung das ein stark gekrümmter Bowden bzw. irgendeine Kleinigkeit dazu führt das an diesen Stellen weniger rauskommt.
Und wenn ich das richtig verstehe, machst du ja dein Z-Offset ja nur anhand der Optik des ersten Layer fest.
Momentan habe ich wieder einen anscheinend konstanten Offset, der Bowden wurde auch erst bei der Gesamtwartung ausgetauscht.
Bei meinem ersten Drucker hatte ich diese Werte, dass ich 5-10°C höher fahre bei der ersten Schicht, aber das Ding war nach dem Heizbett-Upgrade nur mehr Schrott wert.
Ich drucke gerade mit 3DJake PETG und bis auf ein bisschen Stringing ist alles im Normalbereich.
Ich bin eher ein Langsam-Drucker, hatte so immer schöne Ergebnisse, bis halt auf ein paar Drucke mit Filament von anderen Marken, aber der Drucker ist soweit eingestellt dass er hauptsächlich mit Fillamentum PLA gefüttert wird.
ManAtArms 59
