Probléme au millieu d'une impression
Xinasair
Posted · Probléme au millieu d'une impression
Bonjour, j'ai un problème depuis quelque temps, ça arrive en général au bout de 2h ~ 2h30 d'impression, il n'y a plus de PLA qui sort et lorsque je décharge le fil il est aplati là ou ce trouve le moteur.
J'ai essayé pas mal de solution qui était proposé sur d'autres forum d'Ultimaker ( diminuer la pression, changer la vitesse d'impression et température des printcores) mais le problème est toujours la
Voici un cas typique du résultat que j’obtiens
    Surement ta buse qui se bouche. Je te conseille déjà de commence par un nettoyage de print core ou buse suivant ton modèle. Vérifier que le ventilateur fonctionne aussi.
    J'ai une Ultimaker 3, j'ai fait avec la fonction maintenance le nettoyage des printcore jusqu'a avoir mon filament de nette et propre mais le problème persiste.
    J'ai relancé une impression a 215°C et 40 mm/s et le résultat est mieux mais l'impression est terminé qu'a 90~95%
    Ok, à 215° tu es au milieu des températures préconisées pour l'impression (>200° / <230°).
    Peut-être que ton PLA a pris l'humidité, il faudrait que tu essaies avec une autre bobine...
    Peut-être que le feeder est trop est réglé trop dur aussi... ce qui irait de paire avec le fait d'avoir un filament trop hydraté.
    ok merci, je vais essayer de diminuer la tension et je vous redis si sa fonctionne
    Posted (edited) · Probléme au millieu d'une impression
    @darkdvd pauvres ignorants que nous sommes,  tu peux compléter ton évidence, je ne vois pas le rapport entre filament hydraté et réglage du feeder?
    Edited by francois1
    Simple déduction mon chère Watson !
    Tu utilises du PLA gorgée d'humidité mais tu ne le sais pas, PLA qui passe mal dans la buse...
    Du coup, quel est le premier réflex : tu (bon pas toi mais tu quand même) resserres le feeder.
    Comme ton filament n'a plus les mêmes propriétés mécaniques et tu ajoutes un autre problème au premier.
    Et c'est sans compter sur le phénomène bisannuel habituel : nos environnements vont monter en température et tout va chauffer plus sans pour autant que le taux d'humidité baisse....
    ...on va encore avoir droit a notre avalanche de : "ouin, je comprends pas ça marchait parfaitement il y a deux mois...."
        • 4 replies
