UM 2: Display friert ein, Drucker fährt am Ende des Drucks nicht in die "Homeposition"
ChrisCross87
Posted · UM 2: Display friert ein, Drucker fährt am Ende des Drucks nicht in die "Homeposition"
Hallo, bei Drucken über 7h friert bei ca 4h das Display ein, der UM2 druckt zwar bis zum Ende bleibt aber über dem Bauteil stehen, Druckbett bleibt auch an Ort und Stelle, Nozzle und Druckbett heizen weiter.
Fährt quasi nicht in die Homeposition.
Ich drucke meist Sachen unter 5h, da ist alles ok
MfG
    Wie druckst du, mit SD Karte oder über USB? Wenn USB PC oder Octoprint?
    Und welche Firmware hast du drauf? Ultimaker oder Tinkergnome?
    Ich hatte das auch einmal bilde ich mir ein, schon lange her und ich glaube bei mir war damals etwas mit Octoprint. Kann mich aber nicht mehr so genau erinnern.
    Posted (edited) · UM 2: Display friert ein, Drucker fährt am Ende des Drucks nicht in die "Homeposition"
    Ich drucke von SD Karte, Firmware war die 2.3.0 drauf.
    Habe jetzt auf Firmeware 3.30 upgedatet und eine andere SD Karte genommen, neu formatiert und nur den G-code drauf ohne Ordner.
    hab ein 10h Druck mal gestartet, werde morgen berichten ob es wieder war.
    Kann es evtl. auch mit dem Board zusammenhängen, das es zu warm wird( was unter dem Drucker ist)?
    Hab den UM2 auf einen Rolltisch stehen, ringsum ist alles frei, bei 22° Zimmertemperatur.
    Der Drucker müsste Bauchjahr 2015/16 sein und bis auf den Olsenblock für die Wechseldüsen(original von Ultimaker, war damals beim kauf dazu)ist alles noch original und nichts gewechselt.
    Edited by ChrisCross87
    Eine andere SD Karte ist ein guter Test, bitte berichten.
    Das Board wird warm, aber ich denke nicht, dass dies der Grund ist. Es gibt allerdings ein paar User die höhere Füße für den Drucker gedruckt haben, damit unten mehr Luft dazu kommt. Auf der anderen Seite gibt es UM2 die im Schrank stehen und haben auch kein Problem.
    Schauen wir einmal was dein Test nun für ein Ergebnis bringt.
    Der 10h Druck lief problemlos ab.
    Hab heute ein 20h Druck gestartet, hoffe es funktioniert wieder alles wie es soll.
    Vermute es war die alte Firmware, das die bugy war.
    Wird der UM2 noch  weiter mit mit Firmwareupdates versorgt oder war die 3.30 das letzte?
    MfG
    Ich tippe eher auf die SD Karte, aber wer weiß 🙂
    Es gibt glaube ich keine offizielle Aussage dazu, aber die letzte Firmware ist schon ein paar Jahre her. Aber auf der anderen Seite der UM2 ist ein sehr solider Drucker, der läuft einfach und es fehlt in der Firmware eigentlich nicht wirklich etwas.
    Beim 20h Druck hat auch alles funktioniert =)
    Danke für´ s schnelle Antworten
    Gerne, freut mich dass wieder alles funktioniert.
    Schönes Wochenende!
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
          • Confused
        • 13 replies
