UM S3 Aktive Nivellierung konnte nicht ausgeführt werden
Posted
· UM S3 Aktive Nivellierung konnte nicht ausgeführt werden
Der Drucker ist recht empfindlich was die Höhe des Bettes angeht. Versuche einmal das Bett mit den 3 Schrauben etwas höher zu stellen, so 2 oder 3 mm. Danach nochmals manuell Leveln.
Ausserdem findest du im Menü einen Sensortest, den könntest du auch einmal ausführen und schauen was dabei raus kommt.
Funktioniert die Umschaltung vom Printcore 2? Das ist auch ein häufiger Grund.
Smithy 1,141
