Das erste wäre der Coupler gewesen, aber indem du geschrieben hast, der wurde erst getauscht und dass es nur hinten passiert, liegt der Verdacht nahe.
Auf irgendeiner UM Support Seite steht sogar, dass man die Bowden Schläuche jährlich tauschen sollte. Habe ich bei meinen Druckern nicht gemacht, aber es kommt auch darauf an wie viel man damit druckt.
Smithy 1,146
Wie alt ist der Bowden Schlauch? Das ist ein Verschleißteil und sollte regelmäßig getauscht werden.
Im hinteren Bereich wird der Schlauch mehr gebogen und wenn die Reibung zu hoch ist, könnte das ein Grund sein.
Falko 45
Kam bei mir schon in den engeren Kreis der Verdächtigen. Habe es aber eher verdrängt, weil beim durch ziehen oder ohne Anschluss am Printhead kein Widerstand war. Aber wenn es das erste ist das du sagst, komme ich wohl nicht mehr drum herum.
Edited by FalkoLink to post
