Ah, was selbst designed, das ist immer fein 🙂
Sieht auch sehr gut aus!
Was ich bei deinem Link oberhalb gelesen habe, ist was Crema schreibt, mit Heater Error oder Skip Back.
Um was genau handelt es sich hierbei genau? Lese zum ersten Mal davon.
Das Problem was ich habe ist, dass ich gerne das ASA aufbrauchen möchte ohne neues Material zu kaufen, das ich wahrscheinlich nie wieder benutzen werde.
Es steht dabei dass es Hitzestabil ist, ich werde diesbezüglich heute noch die Data-Sheets durchgehen, eventuell steht da was dabei bis wieviel Grad.
Das was du da noch geschrieben hast auf Youmagine wegen scaling mit 100,76%, ist das jetzt nur wegen dem Material was du verwendet hast oder generelle Empfehlung?
ASA hat so gut wie gar keine Schrumpfung soweit ich weiß.
https://www.3djake.at/fillamentum/asa-extrafill-anthracite-grey
Edited by ACCSisko
zerspaner_gerd 379
Hallo,
Hier nur kurze antworten bzw. mehr Links, zu den Rest werde ich noch was schreiben
Ich habe dazu hier mal was geschrieben, bzw. ein Post weiter oben ist auch eine Methode
https://community.ultimaker.com/topic/11321-ultimaker-2-dual-extruder-einstellen/?do=findComment&comment=146738
Ich hatte bisher immer PlaTec oder extrudr GreenTec im Verwendung wenn ich richtig erinnere haben die laut Hersteller angaben beide über 100C Wärmeformbeständigkeit oder wie man da auch dazu sagt
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
