Problème Impression PLA - Premières Couches Feeder Fil
vadams
Posted · Problème Impression PLA - Premières Couches Feeder Fil
Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci pour votre accueil sur votre communauté.
Je fais face à un problème.
Lorsque je lance une impression, la première couche qui permet une meilleure adhérence de l'impression sur le plateau se font parfaitement.
En revanche, dés que l'impression passe sur la deuxième couche, le feeder commence à gratter le filament, à le creuser et donc à ne plus alimenter la tête d'impression.
Mon impression est donc fichue à partir de ce moment là (voir image jointe)
J'ai tout démonter, nettoyer et vérifier.
J'ai testé différentes tensions : même résultat
J'ai vérifié ma roue moletée Inox : elle n'est pas usée.
Seriez-vous en mesure de m'aider sur le sujet, de comprendre pourquoi la première couche se passe sans encombre mais pas la deuxième et de me proposer des solutions ?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée à tous.
Valentin
    Bonjour et bienvenue,
    Est ce que tu constates que ta buse est bouchée quand ça arrive ou ça coince ailleurs?
    Est ce que tu as vérifié l'état de l'isolateur Teflon (la partie blanche dans la tête entre la buse et le tube bowden) ? Au bout d'un certain temps il est possible que celui-ci se déforme et coince le bon déroulement des impressions.
    Normalement la tension du feeder devrait être au milieu (petit indicateur du feeder).
    Si la buse se bouche quelques méthodes atomiques devraient résoudre le problème.
    Posted (edited) · Problème Impression PLA - Premières Couches Feeder Fil
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide Didier.
    Est-ce que la buse se bouche : je serais tenté de dire que non puisque, comme le montre mon image, lorsque l'impression continu son cheminement, de moins en moins de matière se dépose et à un moment, plus aucune matière n'arrive à la buse parce que le feeder est déjà en train de creusé mon filament et donc n'entraine plus et n'amène plus de matière à la buse.
    L'isolateur Téflon me semble en bon état (on parle bien de la petite pièce en plastique de l'image ci-jointe ?)
    La tension du feeder est bien au milieu.
    J'ai déjà tenté les méthodes atomiques : sans résultats probants.
    Ce que j'ai du mal à saisir pour être franc, c'est que la première couche se déroule absolument sans accroc.
    Comme si, lors du passage à la deuxième couche, un réglage se mettait en place et que quelque chose se déréglait lors de l'entrainement du filament par le feeder.
    Je ne sais pas si ces informations te permettront d'avancer mais je l'espère en tout cas.
    Valentin
    Edited by vadams
    Non le Teflon c'est au niveau de la tête d'impression.
    J'avais fais un tuto sur mon site il date un peu mais est toujours d'actualité.
    Regarde le point 7.
    https://www.ideato3d.be/fr/tutoriels/mon-imprimante-sous-extrude-pourquoi/
    Pour le remplacer tu peux regarder sur:
    https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012834499-Ultimaker-2-repair-manuals
    Et prendre le pdf:
    https://support.ultimaker.com/hc/en-us/article_attachments/360010318779/Replace_the_TFM_coupler_of_the_Ultimaker_2plus.pdf
    Tu peux déjà le démonter et vérifier son état. Pour commander la pièce tu peux passer par n'importe quel revendeur Ultimaker
    Regarde le point 7.
    Et prendre le pdf:
    Concernant la pièce Teflon : rien à signaler (voir images)
    Le filament glisse sans contrainte dedans.
    C'est surtout côté buse que l'état du coupleur est important.
    Voici l'état de l'autre côté du coupleur et de la buse.
    Le cran sur le coupleur, c'est moi qui vient de le faire en essayant de le séparer de son support métallique, donc ce n'est pas la cause de mon problème.
    Je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire si ils sont en bon état ou pas.
    Merci pour vos retours.
    En fait tu peux sortir la partie blanche du coupleur métallique, la partie basse (en contact avec la buse) est l'endroit ou ça peut se déformer. vu ta dernière photo je dirais qu'il est un peu déformé ce qui pourrait expliquer ton problème.
    Tu peux si tu as passer un petit forêt de 3mm pour réduire les frottements à cet endroit (ou acheter un nouveau teflon)
    Je plusois @DidierKlein pour le coupleur qui n'est pas cramé mais certainement déformé en sortie.
    La buse semble n'avoir passé que du PLA sinon elle serait bien plus crade et le PLA ne réclamant pas de températures trop élevées, ça ne cuit pas (trop) le coupleur.
    Pour la question sur la première couche : oui, en général ça passe toujours, c'est dès les premières rétractions que les problèmes commencent et aussi à cause de la vitesse plus élevée pour les couches suivantes.
    Merci, je vais voir à ça.
    Merci pour ton commentaire.
    Si je réduis la vitesse, est ce que le problème peut disparaitre ?
    Non : change ton coupleur, il est mort.
    Coupe 3 mm de ton bowden des deux côtés et biseaute les extrémités.
    Note concernant la vitesse : l'important, c'est de ne pas avoir un trop grand écart de vitesse.
    Si tu passes de 20/25 mm/s à 80 mm/s, oui, baisser la vitesse peut aider car le feeder n'arrive pas à suivre.
    J'ai refait 2 méthodes atomiques, ça à l'air de le faire, même si je pense que ce n'était pas si "sale" que ça.
    Je vais tout de même sur vos conseils changer le coupleur, ça ne pourra pas faire de mal.
    Merci en tout cas pour votre réactivité et vos conseils.
    Passez une bonne fin de journée.
