Posted · neue Motor Covers - PLA oder PETG?
Ich möchte mir gerne neue Abdeckungen für die Motoren drucken, die integrierte Halterungen für Lüfter haben.
So weit, so gut.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür PLA oder PETG verwenden kann / soll.
Es geht um diese hier: https://www.youmagine.com/designs/custom-engine-covers-um2-43-59
Die Motoren bekommen außerdem noch Kühlkörper spendiert.
PLA hätte ich genug hier, PETG müsste ich besorgen und werds vermutlich nie wieder benutzen.
Würde da AddNorth PETG verwenden, was bis zu 75°C stabil bleibt.
PLA hätte ich sonst von Fillamentum haufenweise hier.
Das hätte den Vorteil, dass es aber nach Annealing bis zu 110°C standhält, nur hab ich das noch nie gemacht und ich hab keine Ahnung, obs nötig wäre.
Wie heiß werden die Motoren im Durchschnitt?
    Also zum Teil werden die Motor schon deutlich wärmer als 40°. Und da macht PLA die Biege. Ich würde schon PETG oder soagr ASA nehmen. Dann bist auf der sicheren Seite.
    Posted (edited) · neue Motor Covers - PLA oder PETG?
    ASA kann ich leider nicht drucken ohne mir den Coupler zu verhauen.
    Würde ABS auch gehen?
    Edited by ACCSisko
    Du kannst jedes Material verwenden welches eine höhere Glasübergangstemperatur hat. Da geht ASA, ABS, PETG etc.
    Deinen Coupler verhaust du dir auch nicht wegen dem Material ASA, sondern weil ASA wie ABS normalerweise mit höheren Temperaturen gedruckt wird. Je höher die Drucktemperatur je schneller geht der Coupler kaputt.
    Habe mich jetzt für das AddNorth PETG entschieden, das sollte eigentlich ausreichen.
    Als ich das letzte Mal ASA gedruckt habe, war der relativ neue Coupler nach 5 Stunden hinüber.
    Eventuell sollte ich das Zeug eher mit dem glasgefüllten TFM drucken als mit dem normalen TFM, soweit ich weiß ist die Grenze bei dem 240°C.
    Ich würd ja gerne wieder 3DSolex Coupler verwenden, nur hab ich in die Dinger kein Vertrauen mehr nach den letzten Lieferungen und nachdem mir 3DSolex bestätigt hat, dass es ein Problem gab bei einer Charge, die anscheinend in meinem Lieblingsshop gelandet ist.
    Edited by ACCSisko
