33 minutes ago, darkdvd said:
Sans essayer....
J'ai essayé hier, le PVA était dans le même état, j'ai stoppé l'impression (:
Donc la il passe au four
Sans essayer....
fait une copie d'écran de tes paramètres.
quand j'ouvre ton fichier .3mf, cela garde mes paramètres
On 22/07/2021 at 09:03, francois1 said:je ne connais pas ce matériel donc je ne ferais pas de supposition.
si ton PVA est trop humide, tu apprenez l'entendre crépité pendant l'impression et voir un phénomène de petite cloque sur le filament extrudé.
reprendre les basiques, nettoyage de la bus, vérification du passage du filament, vérification des paramètres.
essayez une autre bobine de PVA pour isoler la cause du problème (matière ou imprimante)
si ta matière est en cause (pour x autres raisons que l'humidité), essayez une autre bobine de PVA pour isoler la cause du problème (matière ou imprimante)
question subsidiaire : quelle est la matière de ton impression ?
Edited by francois118 hours ago, francois1 said:question subsidiaire : quelle est la matière de ton impression ?
Tough PLA
18 hours ago, francois1 said:si ta matière est en cause (pour x autres raisons que l'humidité), essayez une autre bobine de PVA pour isoler la cause du problème (matière ou imprimante)
J'ai pas d'autre bobine de PVA et je ne pense pas en racheter ^^
merci mais tu ne montres pas tous les paramètres,
mets l'affichage des paramètres en "all"
ce sont tes réglages du "support" qui m'intéresse le plus.
si aucun paramètre n'explique ton problème, je ne vois que ta bobine de PVA comme cause racine.
et si tu ne veux pas faire d'essai avec un autre filament soluble, il ne te reste plus qu'a faire tes supports en tough PLA.
je ne vois rien d'anormal,
je donne ma langue au chat
Si jamais ça peut aider, je vous mets le slice avec lequel j'ai réussi à avoir un bon état de surface sans PVA
UMS5_Raccord T 30x30 es7 TEST MKS.3mf
J'ai une ultimaker S5 et je n'utilise plus le PVA. Certe, l'etat de surface de la piece est nickel puisque pas d'interstice avec le support, mais cette matiere est une chianli. Y'a toujours un morceau qui traine et va venir coller sur le print et forcement, vu que c'est soluble, viendra creer un trou. En plus, le " y'a qu'a tremper dans l'eau" pour enlever le PVA est carrément surfait. J'ai 2 bobine de PVA => armoire.
Bien décu de ce PVA, de meme que par la qualité des print de la S5 en général.
20 hours ago, FredericB said:J'ai une ultimaker S5 et je n'utilise plus le PVA. Certe, l'etat de surface de la piece est nickel puisque pas d'interstice avec le support, mais cette matiere est une chianli. Y'a toujours un morceau qui traine et va venir coller sur le print et forcement, vu que c'est soluble, viendra creer un trou. En plus, le " y'a qu'a tremper dans l'eau" pour enlever le PVA est carrément surfait. J'ai 2 bobine de PVA => armoire.
Bien d'accord avec vous, pour avoir utilisé une creality auparavant, la qualité d'impression était plutot pas mal
6 hours ago, eloimpr said:Bien d'accord avec vous, pour avoir utilisé une creality auparavant, la qualité d'impression était plutot pas mal
j'ai une CR10S première du nom a la maison. Elle fait aussi bien, voire mieux. L'énorme différence, c'est qu'il m'a falu changer pas mal de chose dessus pour en arriver là : firmware, extrudeur, tete de chauffe, passer de bowden a Direct Drive. et du temps. L'ukltimaker fait donc la meme chose mais sortie du carton... Par contre, le firmware étant fermé, en terme de qualité et d'amélioration, on en restera là.... Dommage. Y'a pourtant pas mal de petit details qui me gene... style tu veux enquiller plusieurs impression meme matiere, ben tu peux pas... faut laisser le plateau redescendre en T°....
entre autre.
Néanmoins, pour revenir au sujet du PVA, je vais quand meme tenter de n'imprimer que l'interface en PVA, le restant du support étant fait par le 1er extrudeur. Ce qui gène, c'est que par moment, il y a de sacre problème d'adhérence sur le PLA.
Edited by FredericB@FredericB En plus le temps de mise en route de l'imprimante S5 est relativement long
Lors de mes premières impressions, avec du Tougt PLA il n'y avait pas de problème
17 hours ago, FredericB said:style tu veux enquiller plusieurs impression meme matiere, ben tu peux pas... faut laisser le plateau redescendre en T°....
entre autre.
La S5 n'est pas une machine de production au sens UM2/UM2+ du terme, c'est une machine de prototypage pure faite pour les studios/bureaux d'étude machin tout ça : elle est faite pour imprimer doucement, à son rythme, pendant plusieurs heures (voir dizaines d'heures d'affilé) sans problème, ce qui est le cas la plupart du temps.
Concernant les problème d'adhésion sur la vitre, c'est qu'elle est salle, tout simplement.
On l'a déjà expliqué un demi milliard de fois : il faut la nettoyer avec un produit à vaisselle qui dégraisse bien, la sécher correctement et l'essuyer et ne plus y mettre les doigts et rien d'autre.
Au pire, un brim permettre de compléter l'adhérence du PLA.
Arrêtez d'y mettre n'importe quoi.
Mon problème, occasionnel, n'est pas un problème d'adhésion sur la vitre. ca y tiens tellement fort parfois, que j'ai peur de la casser.
Ici, je parle de l'adhésion du PVA sur le PLA. Lorsque tu démarres un support sur du PLA, comme le disait Garcimore, des fois ca marche, des fois ca marche pas. Je pas encore trouver LE truc pour me garantir 100% de réussite
Essaye le Breakaway mais uniquement en interface
Edited by darkdvd32 minutes ago, darkdvd said:Essaye le Breakaway mais uniquement en interface
Je vais en commander. J'utilise actuellement PVA naturel d'Ultimaker.
Merci
darkdvd 975
Oups, double clic...et encore, j'ai failli cliquer 3 fois...
