Sous Extrusion / Grindage lors de la 2 ème couche
vadams
Posted (edited) · Sous Extrusion / Grindage lors de la 2 ème couche
Bonjour à tous,
Cela fait maintenant 4 jours que je me bats avec mon Ultimaker 2+.
Lors de mon impression (PLA transparent ou blanc), la première couche se passe parfaitement : flux matière idéal, précision idéale, adhérence au top, bref tout va bien
C'est lors du passage à la deuxième couche que les choses dégénèrent.
Dés que la deuxième couche s'engage, la sous extrusion commence.
On aperçoit clairement la différence entre l'entrainement normal du filament durant la 1ère couche
et le moment où la deuxième couche commence
Sur la photo ci-dessus, je n'ai pas laissé le grindage apparaitre mais le filament n'avançait plus.
Je me suis aperçu que parfois, avant ma tête d'extrusion, ce genre d'amas se formait
Alors, je ne dirais pas que j'ai tout essayé, mais voici ce que j'ai appliqué et qui n'a pas résolu mon problème :
1) Essai avec une autre matière (PC) à 260°C : pas de souci particulier même si quand même une faiblesse d'entrainement lors du passage à la 2ème couche.
2) Je me suis donc dis que c'était la température qui était trop basse : j'ai donc augmenté la température lors de l'impression PLA (210 > 240) : même problème
3) J'ai lu que le démarrage de la ventilation à la deuxième couche pouvait engendré de la sous-extrusion. J'ai donc coupé la ventilation : même problème
4) L'embout PTFE avant extrusion n'est pas endommagé
5) Le tube Bowden est peut être vieillissant mais étant donné que la première couche se passe à merveille, je ne vois pas pourquoi le Bowden serait le soucis
6) L'entrainement lors de la première couche est bon, l'entrainement lors du changement de matériel est bon, la tension est bonne, la roue dentée n'est pas usée ou sale, le feeder est nettoyé et graissé, pas de détritus de filament, pas de poussière
7) Réduction de la vitesse : aucun effet
8 ) Augmentation du flux : aucun effet
9) Essai avec bobine neuve de PLA : aucun changement
10) Surveillance de la courbure du filament juste avant le feeder : pas de soucis à ce niveau là
11) 5 méthodes atomiques de nettoyage : aucun changement
12) Filaments utilisés : que du Ultimaker
Donc avant que je rachète tous les éléments composant l'imprimante (feeder, bowden, pièce PTFE), auriez vous une idée d'où viendrait ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous !
Valentin
Edited by vadams
Correction
    Posted · Sous Extrusion / Grindage lors de la 2 ème couche
    1 hour ago, darkdvd said:
    Est-ce que le ventilateur de la tête fonctionne ?
    Oui, les 2 ventilateurs fonctionnent et se mettent en route au moment du passage à la deuxième couche.
    En fonctionnement ou pas, le problème reste le même.
    Je viens de réaliser un reboot usine + MAJ du firmware, ça à l'air de rentrer dans l'ordre.
    Possible que le firmware cause ce genre de problème ?
    Edited by vadams
    Je parle du petit ventilo derrière la tête...
    Ah ! Non, celui là ne se met pas en route.
    Problème de branchement ?
    bingo, c'est lui qui refroidit le dessus de la buse. dans ton cas le filament devient mou avant d'entrer dans la buse et cela forme un bouchon....a peu prés vers la deuxième couche pour ton impression.
    cela mets déjà arrivé. regarde le branchement, la qualité des contacts électriques, la propreté des pales (pas de filaments qui bloquent).
    si ras mesure la tension au borne, 0V  un problème de carte mère ou  12 V un problème de ventilateur.
    Super, une piste !
    Je regarde à ça et je vous tiens au courant !
    Si il est mort, change le pour un sunon ref : MC25060V2-A99
    Si il n'est pas mort, change le pour un sunon...
    Bonjour à tous,
    Le ventilateur fonctionnait lors de l'impression que j'ai lancé vendredi dernier.
    Le début de l'impression s'est déroulé sans accroc, j'ai donc laissé tourner l'impression le weekend.
    En arrivant ce matin, j'ai obtenu ce résultat
    Pensant que le ventilateur aurait pu s'arrêter durant l'impression je l'ai démonté et nettoyer (rien de particulier à signaler).
    J'ai relancé l'impression du cube de calibration XYZ ce matin, le ventilateur a très bien fonctionné durant les 25 min d'impression.
    En revanche, lors du refroidissement post impression, j'ai observé le phénomène suivant au niveau du ventilateur (voir le GIF ci-joint)
    Comme si le ventilateur se coupait à intervalles irréguliers.
    Avez-vous une explication à ce phénomène ? Est-ce à votre avis lié au ventilateur ?
    Comme évoqué par darkdvd, je vais commander un nouveau ventilateur et faire le changement comme ça, j'éliminerais cette piste.
    Merci à vous pour votre retour et bonne journée à tous !
    Valentin
    Edited by vadams
    Sur les révisions 2 des UM2, le ventilo arrière se coupe tout seul autour de 50° de mémoire... mais au dessus de cette valeur, il doit tourner tout le temps et à fond.
