Posted (edited) · 300x300 3D Objekt auf 300x300 Fläche in Cura platzieren?
Hallo, ich habe eine 300x300 STL datei erstellt und eingefügt jedoch lässt sich diese nicht ausdrucken, da ich der meinung bin das sie auf dem Druckbrett in Cura nicht richtig "sitzt" wie kan ich sicherstellen das meine 300x300 STL datei GENAU auf die "mögliche Druckfläche von 300x300mm meines Sidewinders x1 sitzt?
Edited by Andzbro
    Posted · 300x300 3D Objekt auf 300x300 Fläche in Cura platzieren?
    Du kannst ja die Position angeben in Cura
    was aber auch sein kann hast du evtl. BRIM oder so an, weil je nach dem kannst schon mal knapp werden mit dem Drucken
    brim ist aus positionen 0.0.0 xyz
    2 hours ago, Smithy said:
    Es gibt noch ein paar andere Einstellungen sterben das Build Volumen verkleinern.
    Hier ein Artikel von der Ultimaker Support-Seite:
    https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360013799339-How-to-print-the-maximum-build-volume-in-Ultimaker-Cura
    besten dank 🙂 hat mir weiter geholfen
    Gern geschehen 🙂
          • Heart
        • 4 replies
