Bonjour darkdvd
En ce qui concerne l'isolateur téflon il est neuf, je l'ai remplacé lorsque j'ai installé le bloc olsson , le diamètre du filament est constant 2.85 mm, et le ventilateur arrière fonctionne.
pourquoi remplacer le ressort alors que je pouvais imprimer avant sans problème. j'ai installé le bloc olsson parce que je me suis dit que ma buse était usée?
Du coup après installation du bloc, ma première impression d'un petit bouton moleté c'est passé sans encombre.
Ensuite la buse c'est bouchée et j'ai des problèmes pour que le filament sorte, comme si le bloc n'était pas assez chaud?
Je vais essayer d'imprimer la pièce pour remplacer le ressort ?
Merci pour votre aide
darkdvd 974
Commence par remplacer l'isolateur en téflon.
Edited by darkdvdVire le ressort qui se trouve au dessus et remplace le par une pièce imprimée de sorte à ce qu'il n'ait plus la possibilité de remonter quand la pression monte trop fortement dans la buse.
Vérifie également que ton ventilo arrière fonctionne bien.
Si tu veux toujours la balancer par la fenêtre, avant, je te donne mon adresse...
