UlrichC-DE 107
Hallo,
wenn du manuell den Tisch absenkst, müsstest du es Klicken vernehmen, sobald der Tisch den Z-Referenzschalter betätigt.
Der ist unter dem Tisch auf der Bodenplatte in der hinteren Ecke.
Falls zwischen den Schalterblech und dem Gehäuse etwas steckt, hat du den Fehler gefunden.
Habe ich gerde überlesen. X Y und Z. 🤔 . Würde behaupten das ist dann ein Fall für den Support.
Einzig würde ich zuvor noch versuchen den vorherigen Druckerkern wieder einzulegen. Wenn der aktuelle einen Kurzschluss hat kann praktisch alles passieren.
Viele Grüße
Edited by UlrichC-DE
Eduard_Schmidt 0
So sieht bei mit die Fehlermeldung aus.
