Zieh doch einfach mal jedes Teil das am Mainboard angeschlossen ist einzeln raus und schalte dann ein. Irgendwas davon muss es ja sein, das den Fehler verursacht.
UlrichC-DE 103
Schade, das die immer gleich so gierig sind und vorbei kommen wollen. Wenn ich es nicht geahnt hätte, würde ich mich jetzt ärgern.
Nach dem du das Gerät gedanklich beerdigt hast, kannst du trotzdem schauen was es ist. Muß auch nicht gleich sein. Bzw. ich würde den Drucker jetzt auch erst einmal hassen.
Die 10V an einem nicht näher spezifizierten eingelöteten Bauteil können alles und nichts bedeuten.
Zwischen der Meßspitze und Maße sind Bauteile, die das (erwartete?) Ergebnis verfälschen. Deshalb gibt es normalerweise(!) auf solchen Platinen eigens Messpunkte zur Qualitätssicherung in der Endfertigung.
So ungefähr wie @Falko schreibt wäre der Plan vorzugehen.
- Die Kabel mit den weißen Geweben (Heizpatrone und Heizbrett und was sonst noch an den grünen Klemmen hängt) würde ich abziehen und testen ob er startet.
- Dann einzeln (und bei eingehaltetem Gerät .. weil egal) die anderen Pin-Kabel.
- zum Schlu´ß würde ich die Flachbandkabel in den schwarzen Steckern abziehen.
(einzig die Beleuchtung des Druckers würde ich dranlassen.)
Das habe ich hier im Forum noch gefunden:
Viele Grüße
zerspaner_gerd 342
3 hours ago, Otti62 said:Ich habe weder einen Kurzschluss verursacht noch irgendwas gemacht, der Drucker hat ungefähr 3/4 des Bauteiles gedruckt und ist dann einfach stehen geblieben warum auch immer.
Jede Heizung jedes Kabel kann Kaputt gehen sich durchscheuern etc.
Und bei meinen verursachten Kurschluss ging der Drucker komplett aus und wieder an
Wenn jetzt aber ein Kurschluss Dauerhafter vorhanden ist gehe ich davon aus das der Drucker dauerhaft aus bleibt evtl. geht dann was kaputt etc.
Bei Mir war schon zweimal Kabelbruch am Heizbett durch den hoch und runter fahren, da brauchen nur die falschen Kabel aneinander kommen somit hast du deinen Kurschluss
Mehr Helfen kann ich Persönlich nicht
Mit das was wir geschrieben haben (und das ähnelt ja untereinander stark) bin ich der Meinung das man da den Fehler finden sollte. (Wenn es kein total verrückter Fehler ist)
Habe viel an meinen UM rumgebaut und auch immer wieder leider eigene Fehler gemacht, aber dadurch erfährt man sehr viel über sein Drucker. Leider vergisst man aber auch einiges wieder wie es genau war
Gruß und Viel Glück
Otti62 1
Hallo,
ja mit den Kosten liegst du gar nicht so schlecht und das ohne Ersatzteile. Das steht in keinem Verhältnis zum Zeitwert des Druckers, also ab in die Tonne damit.
Dieter
