Cura 4.10 start niet
boyewalters
Posted · Cura 4.10 start niet
Ik krijg Cura versie 4.10 niet werkend op mijn laptop met windows 10. In de errorlog komt steeds deze melding:
Windows fatal exception: access violation
Current thread 0x00003534 (most recent call first):
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\View\GL\OpenGLContext.py", line 35 in setContext
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\View\GL\OpenGLContext.py", line 119 in detectBestOpenGLVersion
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\Qt\QtApplication.py", line 160 in initialize
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\cura\CuraApplication.py", line 320 in initialize
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\Application.py", line 254 in run
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\UM\Qt\QtApplication.py", line 356 in run
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\lib\python3.8\site-packages\cura\CuraApplication.py", line 795 in run
  File "C:\Users\ultimaker\AppData\Local\Temp\cura-build-exe\build\inst\bin\cura_app.py", line 233 in <module>
  File "Console.py", line 36 in run
  File "__startup__.py", line 74 in run
Zelfde als 4.9 installeer, de truc dat je .cfg bestanden aanpast om Cura in te komen werkt niet want die bestanden heb ik niet.
Ik heb al op ver schillende plaatsen extra rechten gegeven. Zelfs al de firewall uitgezet....
Nu ben ik echt kwijt waar ik het nog moet zoeken. Kan iemand me helpen?
    Zojuist geprobeerd:
    monitoren loskoppelen
    cura starten (werkt prima)
    "Restore window position on start" uitgezet.
    Cura sluiten
    monitoren koppelen
    Cura starten (werkt NIET)
    computer herstarten met monitoren gekoppelt (werkt NIET)
    Om tureluurs van te worden, maar gelukkig werkt hij dus als ik alleen op mijn laptop werk. Mochten jullie meer suggesties hebben dan hoor ik het graag.
