zerspaner_gerd 372
Hallo Günther,
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du jetzt nur die UM2+ Feeder an deinen UM2 Montiert?
Ein weitere Unterschied zwischen UM2 und UM2+ ist halt die Heizpatrone.
Ich persönlich würde diese höchstwahrscheinlich auch noch nach rüsten bzw. vielleicht hast du diese ja schon mal getauscht.
Bringt ja nichts wennst du jetzt eine Feeder hast die ordentlich nachführen kann aber dein Heater evtl. nicht die Temperatur halten kann.
UM2 müsste eine 25Watt Patrone sein und der UM2+ müsste 35Watt haben und diese sind ausreichend, also 50Watt etc. ist zu viel meiner Meinung
Gruß
1
Birk 4
Die Pins im Stecker drehen
IRobertI 516
You can install the UM2+ firmware, it will not damage the printer and it will reverse the direction of the feeder. You may see some bigger temperature swings during the start of the print since the PID settings are tuned for the slightly stronger heater of the 2+.
Hopefully you have also replaced the motor for the one that comes with the 2+ as there's a difference between the 2 and 2+ motor. The one for the 2 is 400steps/revolution and the 2+ is 200steps/revolution.
You should not need to physically move the pins of the connector.
Sorry about the English 🙂
Guenther 0
Thank you for the response
