Posted · Problème de remplissage
Bonjour. J'ai un problème de remplissage lorsque je découpe une pièce avec les dernières versions de cura. En effet il remplit trop les pièces lorsqu'il y a des creux.
J'utilise Cura 4.12. Je n'ai pas ce problème avec Cura 3.6 mais il est obsolète.
J'y ai joint des images pour que vous vous rendiez compte du problème.
    Rien d'étonnant qu'il y ait des différences au niveau du résultat entre une 3.6 et une 4.1, il y a tellement eu de changement et d'introduction de nouveaux paramètres, c'est d'ailleurs le but, non ?
    Peut-être aurait-il fallu faire des mises à jours plus régulières pour bien s'approprier les changements induits mais ce n'est pas le sujet (ou peut-être que si...).
    Bref.
    Ton "problème" semble tourner autour du nombre de "murs" concernant le chevauchement des différents niveaux entre la surface de ta porte et celles des moulures qui se trouvent en dessous : je chercherai de ce côté dans les paramètres de surfaces (dessus/dessous), voir peut-être au niveau du paramètre "monotonic".
    @francois1 : quoi ?
    3 hours ago, darkdvd said:
    @francois1 : quoi ?
    Quoi? mon avis?
    est ce le seul STL où tu as le problème?
    que ce passe t'il si tu changes de remplissage?
    que ce passe t'il si tu changes le pourcentage de remplissage?
    il faut en dire un peu plus ?
    Désolé je n'avais pas remarqué que c'étais le premier message de @Thierry3D.
    m'enfin,  cela n'est pas trop choquant d'être aimable envers les nouveaux venus. cela leur permet de faire un deuxième message sans avoir une boule dans le ventre. félicitation @darkdvd
    bienvenue @Thierry3D
    Evidement rien ne présage que @Thierry3D nous annonce que l'impression se déroule sur une  ANET A8 ou une PHOTON zero ou autre creality.... qui est mal paramétré dans Cura... et alors là.....RIP
    Cura est configuré pour une Ender 3 si on regarde attentivement les screens ^^
    'Fin bref, tout ça pour dire que, vu les nouveaux paramètres intégrer au fur et à mesure, c'est sur qu'il faut un temps d'adaptation et voir à quoi correspond chaque paramètres.
    Bien prendre le temps de voir la préviz, et pourquoi pas, lire aussi ce qui a été ajouté dans Cura puis les bugs fixés et fur et à mesure c'est un bon plus 😉
    re désolé, je viens de voir creality ender 3 😛
    finalement félicitation @darkdvd pour cette prise de recul et cette abnégation récurrente.
    en progrès
    @Thierry3D je rajoute a mes questions, as tu bien configuré cura pour ton imprimante?
    Suspense : @Thierry3D reviendra-t-il au vu de ma délicatesse à rester courtois avec les égarés ?
    j'espère un peu, parce que le forum est un peu vide en ce moment.
    on devient trop autonome et on ne se pose plus de questions entre nous.
    j'ai bien essayer de proposer un sujet piquant,  mais tu m'as taclé 😉.
    🤬...et j'ai pas envie de changer mon feeder 👿(private joke)
    Posted (edited) · Problème de remplissage
    Si tu veux mettre un écran LCD 20" 16/10 sur ton UM2, tu peux !
    Tu nous feras des photos 😜
    Edited by darkdvd
    @Thierry3D on t'attend, tu as des précisions a nous donner.
    et tu es le seul Français en galère de toute la communauté Ultimaker....😉
    alors profite, on est dans les starting-blocks.
    Bon pendant que les Ultimakers s'amusent au cas ou, la réponse était "Supprimer tous les trous" et en plus ca marche avec  ANET A8 , PHOTON zero , Ender 3 et accessoirement Ultimaker S3 ou S5 mais ca c'est pas certains.
    Edited by Cuq
    c'est quoi le problème en fait? Ma reco. de rando. : St André en Royans - Beauvoir en Royans -  Lejardinleclosfleuridansladrôme.com
    Ben l'option "Supprimer tous les trous" qui doit être coché ... Donc ca remplit tous les "trous".
    Pas cochée :
    Cochée
    Edited by Cuq
    j'avais compris ton explication.
    bien joué
    mais un peu déçu de ne pas y avoir pensé
    du coup on ne reverra pas @Thierry3D
    perso, je ne suis pas certain que ta réponse soit la bonne dans le cas de @Thierry3D mon cher @Cuq
    En cas de doute se référer à l'article 1 🤣
    pour vous départager il faudrait le fichier stl de @Thierry3D
    on peut rêver, il doit être loin maintenant avec tout ce ramdam sur son post
