Posted · gcode et Ultimaker3
Bonjour,
J'ai un petit problème avec Cura:
J'ai besoin de slicer une pièce afin de récupérer le gcode. Je ne vais pas tiliser ce gcode pour une
impression 3D, je vais en récupérer les informations qui m'intéresse via un script python.
J'ai sélectionné l'imprimante UM3 car elle dispose de deux buses d'impressions.
Cette pièce est en deux morceaux (une étoile dans un rond avec la forme de l'étoile), les deux pièces s'imbriquent
parfaitement.
Je lance donc Cura et j'obtiens le gcode.
Je récupère le fichier .gcode, fais mon traitement en python et j'arrive donc à récupérer les déplacements des
buses pour un layer. J'arrive également à tracer de manière logicielle les informations récupérées.
Seulement lorsque je trace via le gcode, j'ai un décalage. Mon étoile ne se retrouve plus imbriquée dans
le cercle comme elle devrait l'être.
Je pense que cela est du au fait que l'étoile est imprimée avec la seconde buse, et qu'il y a un décalage physique entre
les buses. Il faudrait que je corrige ce décalage. Savez-vous ou je peux trouver ces informations dans le gcode ?
De même, savez vous comment savoir (toujours dans le gcode) quand l'imprimante changet-elle de buse ?
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Bonne journée.
    T0 T1  (je ne parles pas francais)
    C'est ça, il y a un offset entre les deux buses de 18 mm en X, c'est dans les paramètres de l'imprimante dans CURA.
    (Thanks to @gr5 for the answer)
