Centrage Cura Export maillage fusion 360
Moustique
Posted · Centrage Cura Export maillage fusion 360
Bonjour,
J'exporte mes maillages de fusion360 (version 2.0) vers cura (4.9), directement à partir de Fusion.
Récemment, mes objets se retrouvent dans un coin au lieu du centre comme avant, partiellement positionnés sur le plateau.
Je n'arrive pas à trouver de réglage dans fusion ou dans cura pour restaurer un centrage de mes fichiers.
Pouvez vous m'aider ?
    (J'utilise CURA en english)
    Preferences > Configure CURA... > Printers > {Sélection de l'imprimante concernée} > Machine Settings :
    Cocher ou Décocher "Origin at center" en fonction du besoin.
    Note : sur les imprimantes "classiques", le centre est dans un coin mais sur les "deltas", il est généralement au centre.
    Complément : il peut y avoir une variation du "centre" d'un objet entre la référence à l'objet lui-même et la notion de "monde".... je sais, c'est compliqué.
    En gros et pour faire simple : soit l'objet est exporté avec une origine X/Y/Z liée à l'objet lui même (centre de gravité par exemple...) ou bien l'objet est exporté avec des coordonnées de positionnement en fonction de sa position de création, ce qui a pour effet de pouvoir le repositionner en fonction des autres objets, vous suivez ?
    Ce qui peut paraitre inutile a comme impacte par exemple le fait que certains objets soit tournés sur le côté lors de l'importation : c'est parce que le X/Y n'est pas géré de la même façon en fonction des logiciels, X/Y pouvant être le sol et Z l'élévation ou bien X/Y est face à l'utilisateur et Z la profondeur... d'ou certaines options d'importation permettant de faire un "flip X/Y" pour que l'objet soit "dans le bon sens" (cf. meshmixer)
    Posted (edited) · Centrage Cura Export maillage fusion 360
    Merci, c'est tout à fait ça qu'il me fallait. Et jamais je n'aurais pensé à aller là, car je n'ai pas changé d'imprimante UM.
    Est-ce l'ajout d'une ender qui m'a fait le bazar dans mon cura, même sur mes paramètres UM ?
    Bon, en tous cas ca refonctionne.
    Encore merci
    Edited by Moustique
    4 hours ago, francois1 said:
    voila l'info qui me manquait pour comprendre cette étrangeté de certains objets à se poser n'importe comment sur le plateau.
    C'est le privilège des vieux comme moi qui ont commencé la 3D au siècle dernier avant que 3DS MAX n'existe...
    Edited by darkdvd
    Tu dois surement exporter en 3MF  au lieu du stl. Et en 3mf, ça se retrouve au niveau de l'origine.
    Ayrton : tu as trouvé ce que j'ai changé... effectivement je suis passée à l'export par défaut en 3MF dans Fusion.
    Je n'avais pas fait le lien entre les deux.
        • 4 replies
