Posted · Unsauberer Druck beim Verbreiterung in der Höhe
Eventuell wird das Ergebnis besser, wenn Du die Temperatur reduzierst. Allerdings musst Du dann auch die Geschwindigkeit anpassen. Unter Cura steht Dir dafür u.a. das TweakAtZ-Plugin zur Verfügung.
Die Ursache für die Unregelmässigkeiten in diesem Bereich ist ein starkes Umstülpen der gedruckten Randlinien. Vor nicht allzu langer Zeit wurde http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4094-raised-edges/.
Wenn Du selbst Modelle erstellst, achte darauf, den Winkel von der Vertikalen so klein wie möglich zu halten; so ab 45° fangen typischerweise diese Qualitätsprobleme an.
    Ich würde auch versuchen mit einer geringstmöglichen Temperatur und Geschwindigkeit zu drucken. Außerdem schaut es nach 100 Prozent Füllung aus, da würde ich, sofern möglich, die Gesamt-Masse auf 33 Prozent reduzieren.
    Die voreingestellten 75 Grad des Heizbetts sind meist für Objekte mit feineren Details absolut ungeeignet. Ich vermute jedenfalls, dass Du direkt auf Glas druckst. Das Objekt bleibt während der gesamten Druckzeit viel zu weich. Versuche mit den bekannten Hilfsmitteln die Hafteigenschaften des Glases zu verbessern, damit Du z.B. mit kaum mehr als 60 Grad Bett-Temperatur drucken kannst.
    Auch ist das Nachschrumpfen beim Herunterkühlen des PLA (0.2%) zwar sehr gering im Verhältnis zu ABS (2.0%), fällt aber bei niedrigeren Arbeitstemperaturen insgesamt viel geringer aus. Das Ganze ist natürlich viel mehr interessant bei Objekten mit hohem Präzisionsbedarf, also nicht so sehr bei Kunstobjekten.
    Markus
    Hallo!
    Was muss ich anders einstellen, um den Druck bei Verbreiterung des Objekts in der Höhe verbessern zu können?
    Viele Grüße
    Karsten
    Mit welchen Einstellungen hast du denn gedruckt?
    Und: Wie groß ist das Teil?
    Also: Das mit der Reduzierung der Temperatur und Verringerung der Geschwindigkeit muss ich mir nächstes Wochenende mal ansehen. Ja, auch mit Cura werde ich mich mal auseinandersetzen müssen.
    Mein Drucker läuft ja erst seit gestern abend!
    Die Katze ist ca. 4cm hoch, nicht gefüllt, ist so ein Waffelmuster drin..
    Gedruckt habe ich mit Standardeinstellungen, 220 Grad und alles so gelassen, wie es original irgendwo eingestellt ist.
    Filament ist Innofil.
    Gedruckt habe ich auf das blaue Malerband.
    So, jetzt habe ich glaub ich auf alle Fragen geantwortet.
    Habt Geduld mit mir! ;)
    Ich würde mal folgende Einstellungen probieren:
    - Layer height: 0,1 mm
    - Fill Density: 0 (also komplett hohl)
    - Print speed: 25 mm/s (dauert zwar länger, sollte aber bei den Überhängen positiv zum tragen kommen)
    - Nozzle temp: 210°C
    Ich hab' mit diesen Einstellungen mal die http://www.thingiverse.com/thing:50212 gedruckt - das Ergebnis war da top.
