DidierKlein 730
Ce serait pas du a un probleme de niveau du plateau?
Non Didier, c'est différent, en fait là le plastique se met en "boule" avant que la buse commence le déplacement vers le plateau, et que ce dernier ne monte vers la buse.
J'ai le même problème, alors soit je monte la T° comme il a déjà été dit.
Soit je prends une pointe, je la glisse dans la boucle formée par le PLA puis je tire en même temps que ça sort, c'est la meilleure solution pour le moment.
Dans tous les cas je suis toujours à côté pour les 2 premiers layers, on ne sait jamais.
Oui, c'est exactement ça 3DImpress...comme toi je maintiens le PLA jusqu'a ce que la tête se déplace vers le plateau pour éviter qu'il s'agglutine sur la buse, mais ce n'est pas très pratique.
Hier je me suis demandé si il n'y avait pas une petite irrégularité au niveau de la sortie de la buse, qui aurait pour effet de dévier l'extrusion jusqu'à faire recourber le PLA...j'ai donc poncé très légèrement avec du papier de verre l'extrémité de la buse... malgré cela, j'ai toujours le même problème.
Quelle PLA utilisez-vous? Moi c'est le bleu de reprap france (emotion-tech).
Par ailleurs, avant chaque impression j’extrude quelques millimètre pour amorcer la sortie du PLA, mais j'ai remarqué que le PLA continué à s'extruder légèrement après cet amorçage, 15mm voir plus (l'extruder ne tourne plus), est-ce normal ?
Merci
perso j'extrude toujours 15 ou 20 cm minimum dans le vide avant de commencer une impression, et j'attrape l'extrémité du fil que je tire vers moi délicatement au fur et à mesure qu'il sort de la buse jusqu'à une fraction de secondes avant le début de l'impression.
J'ai eue trop de galere avec une petite boule de filement qui se balade sur le plateau et finie happée par la buse avec le résultat qu'on imagine.
Bonjour,
J'ai également le même problème.
Effectivement cela peut faire planter une impression.
Invisio, tu utilises du gcode pour forcer 15cm/20cm d'extrusion avant l'impression ou tu le fais via le menu de la UM2 ?
Merci...
geeks 1
J'ai le même souci depuis un moment.
Les meilleurs résultats obtenus, pour moi, à été de remonté légèrement la température de quelque degrés. De cette façon, là ou j'ai une sortie visqueuse à 210°C sur du PLA ultimaker, je suis passé à 220°C puis à 230°C.
Mes meilleurs résultats ont été à 230°C. Attention toutefois de ne pas monter au dessus de 260°C sans quoi il va y avoir de gros soucis au niveau de la buse avec le PLA.
Si ça peut te guider.
