UlrichC-DE 103
Hallo
wie Falko erwähnt hat, kann sich was verschoben haben.
Der Schalter für die Y-Referenz (Y-Achse Richtung vor und zurück) wird durch eine herausstehende Führungsstange ausgelöst.
Wenn die auf der Schalterseite nicht mehr heraussteht, wird der Schalter nicht betätigt.
Der Schalter der X-Referenz (X-Achse Richtung rechts und links) wird durch einen Wellenblock ausgelöst. Wenn der schräg steht, kann er den Schaltpunkt auch überfahren ohen auszulösen.
Vielleicht ist auch die Taster-Fahne an einem Schalter verbogen. So das der Schalter zwar noch funktioniert aber nicht mehr ausgelöst werden kann.
Ich würde die Achsen erst einmal einzeln bei ausgeschaltetem Drucker in Richtung Referenzpunkt bewegen. Hinten links.
Dabei beobachten, ob der Schalter überhaupt auslösen kann. Das dann ggf. bereinigen.
Wenn das nicht hilft, würde ich auch mal versuchen den Schalter beim Start manuell zu bedienen.
23 hours ago, zerspaner_gerd said:Blöde Rechtschreib Verbesserung des Browser
Dachte ich mir. Trotzdem lustig 🙂
Viele Grüße
Falko 36
Kann auch sein dass eine der Führungen vom Kopf sich bei dem Fehldruck verschoben haben, und der Schalter einfach nicht betätigt wird.
Oder am druckkopf ist irgendwas im Weg, vieleicht die Kabel vom Heater
Edited by FalkoLink to post
