Hallo,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, das ist ein Extruder mit einer Heizpatrone, einem Sensor und einer Düse, aber mit 3 Filamenteingängen.
Anbei ist das Projekt und jeweils die Gcode Dateien und ein Bild von der Druckplattenhaftungseinstellung.
Mir ist auch gerade erst aufgefallen, dass bei der Extruder1 Einstellung die Temperatur konstant bleibt. Nur bei Extruder2 und 3 Einstellung kühlt die Düse auf 0°C ab. Nachfolgend auch ein paar Gcode Bilder, wo jeweils einmal Extruder1, 2 und 3 eingestellt wurde.
Das Komische ist, dass die Z- Achse von Z0,15 bei Extruder2 und Extruder3 sofort auf Z1,15 umspringt und das bei der Einstellung mit Extruder1 garnicht so ist.
Ich habe auch seit heute Cura auf Version 5.0.0 geupdatet.
Liebe Grüße
Hans
zerspaner_gerd 372
Hallo Hans,
Ich bin mir nicht sicher was du mit "Druckplattenhaftung" meinst?
Ist das ein Hotend/Extruder wo nur jeweils eine Heizpatrone und Sensor verbaut hat??
Es wäre insgesamt einfacher wenn etwas Daten geteilt werden (gcode, Cura Projekt etc.)
Gruß
