Ist es möglich über Ultimaker CURA 5.0.0 das Druckprogramm des 3D-Druckers an einer genau definierten Stelle anzuhalten?
Posted · Ist es möglich über Ultimaker CURA 5.0.0 das Druckprogramm des 3D-Druckers an einer genau definierten Stelle anzuhalten?
Hallo,
folgende Ausgangslage:
Slicer:       Ultimaker CURA 5.0.0
Drucker:  Ender 3max, Artillery Genius
Ich möchte das Drucken eines Teiles an einer definierten Stelle (z. B. nach erreichen einer Teilehöhe von 3 mm) automatisch anhalten, das Filament auswechseln (Gleicher Filamenttyp, aber andere Farbe).
Dann soll der Druck an der Unterbrechungsstelle mit der neuen Farbe fortgesetzt werden.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Vorgang über CURA zu programmieren/automatisieren?
Danke für entsprechende Infos
    Posted (edited) · Ist es möglich über Ultimaker CURA 5.0.0 das Druckprogramm des 3D-Druckers an einer genau definierten Stelle anzuhalten?
    Hallo,
    das was Du suchst dürfte mit "Pause at hight" (in Cura zu finden unter "Erweiterungen -> Nachbearbeitung -> G-Code ändern") zu machen sein.
    Einzelheiten kann ich Dir jetzt leider nicht mit auf den Weg geben, bis auf den Tip, einfach mal auf youtube zu suchen, da gibts gute Erklärungsvideos, wie zum Beispiel das hier:
    Grüße
    PS: erstellte Scripts bleiben so lange aktiv, bis sie wieder entfernt werden, also auch über mehrere Programmstarts hinweg.
    Edited by Enigma_M4
    postscriptum
    Da must Du auch ausprobieren, wie Dein Drucker auf die Pause reagiert. Manche ignorieren die Pause, andere schalten die Motoren ab. Richtig wäre, zu pausieren, den Druckkopf etwas zur Seite fahren, und den Haltestrom an den Motoren angeschaltet lassen.
    Der Haltestrom ist wichtig, da sonst der Druckkopf seine Position beim Filamentwechsel nicht halten kann.
